ZXCVWtest
查看: 1803|回复: 12
映泰945小板不触发
发表于 2009-10-22 18:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天收到一块映泰945的小板,不触发,量了所有的供电管子都没坏,就是不触发,短接拉低能转起来但不跑码,一松开短接的攝子就关掉了。强行开机时CUP这边没电压,内存、北桥和南桥 都正常。怎么下手?
发表于 2009-10-22 18:05:16 | 只看该作者 �
走触发电路,换I/O
发表于 2009-10-22 18:24:24 | 只看该作者 �
走绿线通哪换哪
发表于 2009-10-22 18:27:55 | 只看该作者 �
修触发电路,量南桥对地阻值
发表于 2009-10-22 18:43:07 | 只看该作者 �
测量开机的线路
发表于 2009-10-22 19:05:08 | 只看该作者 �
量测开机五大条件
发表于 2009-10-22 19:18:05 | 只看该作者 �
按开机电路维修流程进行维修!
发表于 2009-10-22 19:18:30 | 只看该作者 �
按开机电路维修流程进行维修!
发表于 2009-10-22 19:26:18 | 只看该作者 �
先看电池有没有电,有些主板电池没电也开不了机。
发表于 2009-10-22 21:43:22 | 只看该作者 �
sb电压都正常吗?
发表于 2009-10-22 22:39:42 | 只看该作者 �
看样子像是IO 或者桥的问题 先换下IO试一下
发表于 2009-10-22 23:30:14 | 只看该作者 �
感觉有点有保有护!!还是应该先查看看有没有保护。再查开机电路!!
发表于 2009-11-2 08:48:39 | 只看该作者 �
怎么查有没有保护?>
