查看: 1728|回复: 7
富士通 死机
发表于 2009-10-22 10:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
830M  配 图拉丁 1G
进不了系统,如果用微软内存测试软件,测试内存 几秒后死机, 在DOS 下,或者 BIOS 下,不死机,   内存换过不行, 内存槽加焊不行, 重做了北桥不行,
是CPU 供电 还是 北桥供电,  或者北桥不良?
发表于 2009-10-22 11:42:36 | 只看该作者 �
单系统测试一下看看。或者试试能不能进PE
发表于 2009-10-22 21:08:57 | 只看该作者 �
装系统试下
发表于 2009-10-24 13:09:03 | 只看该作者 �
重装系统还来这里说什么的,  我都做桥了, 这些我肯定全部都搞过了,
发表于 2009-10-24 17:10:11 | 只看该作者 �
换个北桥 看看CPU 上的温度怎么样
发表于 2009-10-24 20:00:01 | 只看该作者 �
你有没有进过PE啊  有可能是加载显卡驱动的时候就死机的!这样的话就有可能是北桥   如果进PE也死机的话  你就换了南桥就好了
发表于 2009-10-28 17:51:26 | 只看该作者 �
网卡芯片有短路
发表于 2009-10-30 10:56:11 | 只看该作者 �
我对楼猪的景仰犹如滔滔江水。。。
