查看: 2110|回复: 9
[内存维修]
拆光了的基板重复利用问题
发表于 2009-10-19 12:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有五个在865GV上用好条带也不亮的条子,排除了SPD程序,SPD芯片,电阻,电容等问题后,我试着一颗一颗的焊下来。每焊一颗我都用好条带着点一次,每次都不亮,直到所有的下完为止。在焊之前我就用西施剂洗衣过两次了,刚才焊完了我现在又用西施剂清洗衣了一遍,我想请问一下,这样的板还能用来倒板用吗?
还能重新焊好颗粒上面用吗?我现在有四条都这样了,我不知道问题出在哪里。
发表于 2009-10-19 12:22:21 | 只看该作者 �
这个要很能好的焊接技术,
发表于 2009-10-19 16:33:37 | 只看该作者 �
我的理解是:你把颗粒拆一颗上一次机。不是换一颗上一次。当然不亮了。
发表于 2009-10-20 07:57:27 | 只看该作者 �
不对啊,我知道你的理解,我以前是拆一个上机还是能亮的啦
发表于 2009-10-20 18:19:16 | 只看该作者 �
865GV是可以点亮缺少颗粒的内存的。这种检测方法对于32M以上的颗粒有效。
楼主的问题仍然是在SPD上面。
发表于 2009-10-21 08:34:32 | 只看该作者 �
谢了
对了,我跟大家说一下啊,我的内存是DDR400 256M 8BIT的,我刷的SPD也是DDR400 256M 8BIT的,我刷的SPD就是这种,没有按品牌找应该没事吧
还有就是我的SPD后面没有护展名,那天听贝贝师傅说如果是用SPD工具刷写就把扩展名改为SPD,如果是用台风刷是不是也要改成台风的呼
发表于 2009-10-21 08:35:42 | 只看该作者 �
对了我的是256M 8片的,那么一个也有32M
你说的32M以上应该也包含了32M吧
发表于 2009-10-21 20:40:54 | 只看该作者 �
5# 贝贝
请问865GV是什么意思?
发表于 2009-10-22 00:39:54 | 只看该作者 �
8# 临沧娃娃
一种用来检测坏内存的主板
发表于 2009-12-10 08:22:38 | 只看该作者 �
等待   朋友们  现在楼主这个问题 应该 出在哪里呢?
是不是 spd 上面?程序和线路?
