查看: 1453|回复: 2
杂牌主板触发慢的问题
头像被屏蔽
发表于 2009-10-17 22:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845PE主板,只要正常触发通电后就一切正常.就一个问题,每次把市电断开后,再接市电触发通电总是很慢.一般情况都要等十秒左右后才能触发.8712的I/O,感觉与I/O应该无关吧.南桥可能性要大一点.但还是换了一个I/O试了下,还是不行.没办法了,又加焊了南桥试了下,还是不行.
后来发现这块主板有个问题.待机的情况,电源红5V有0.4V电压.电源肯定没问题,我都换了N个电源了.单独测电源的待机时,红5V没电压的.也就是任何一个电源接通这块主板,红5V都会有0.4V电压.也不知主板触发慢是不是与这个有关了.
头像被屏蔽
发表于 2009-10-17 22:42:07 | 只看该作者 �
还有,主板从外观上看无不良元件,比如电容没有爆的.
发表于 2009-10-17 22:56:00 | 只看该作者 �
开机延时?得查查开机电路了·最好有示波器,
看南桥是不是参加触发, 放放电
不行就得找到不良的零件了·
