查看: 1233|回复: 2
FM3560MT20的功能是啥?
头像被屏蔽
发表于 2009-10-16 13:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
索泰克845GE板,故障:只能上C1.7,不能跑马,要猛按复位键才能跑马,有时候跑到B1,再猛按就可以亮机,亮机以后点复位又不跑马,有时候还不能正常加电,要猛的点开关针才行,把4pin拔掉自动上电无法关机,上CPU可以正常关机。上其他的就没有CPU供电
怀疑电源管理芯片出问题,上C2.4量VID引脚,00101应该等于1.7*V,但是并没有输出,量着就闻到焦味了,原来是紧靠电源管理芯片旁边的一个芯片起包了,型号为FM3560MT20,不是很清楚作用,发图上来给大伙瞧瞧,顺便指点下能用什么代换或者一般出现在什么板上容易找到。
I/O是(IT8712F-A,DYS),换过了
FM3560MT20.pdf
100.1 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2009-10-18 13:58:55 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
高手还没出现
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-18 15:56:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
FM3570MT20可以代换,跟CPU供电电路有关。封贴
