查看: 3197|回复: 4
ASUS A6000 开机问题?
发表于 2009-10-11 09:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台ASUS A6000的机器  按下开关  电源指示灯亮3  4 秒钟  就自己掉电了    客户说是装一个驱动的时候  装的开不了机了,反复开机 都是这样的问题,后来开机无意中碰到了键盘,就能正常开机了,每一次开机只要随便按一下键盘 任意键   都可以开机   使用正常,就是不能重启 ,关机可以正常关机,重启的话  就又不开机了 ,请教一下 会是哪里的问题??????
发表于 2009-10-11 09:54:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个I/O看看吧。可能I/O里的程序被冲掉了。
发表于 2009-10-11 09:55:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也遇到一台ASUS A6000的机子,也是按下开关  电源指示灯亮3  4 秒钟  就自己掉电。冷机的时候能开机,开机后不管使用多久时间都很正常,但一重启就不能开机了,要等机子冷了才能正常开机,后来是加焊北桥好的。
发表于 2009-10-11 16:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我们也见过,原来是不开机,后来换了个南桥,也是按一下键盘才能开机,测了好久,没则了
就叫客户将就用一下,直到现在还没答案呢。望高手指点
发表于 2009-10-11 16:22:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个EC再说吧
