查看: 2937|回复: 11
775板子短路故障请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 13:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一块775的板子..有两个IO..型号一个为IT8211F.在板子的右下角..靠近CMOS电路....一个IO   IT8712F-A在板子的右上角...内存供电的上面....这板通电自动开机...并且诊断卡一直狂闪....内存供电有两个管子击穿了。..换上去后...又穿了.....测G级控制电压为4~5之间...有个不知名的16脚IC.是控制管子的..板子没坏前是用的好好的...到楼下吃了饭回来...板子已经不工作了...点PW开关无任何反映....重新插拔电源排插....自动上电...谁知道为什么吗?
[ 本帖最后由 心茯 于 2007-9-1 19:59 编辑 ]
发表于 2007-9-1 17:47:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
两个IO???
没有遇到多
LZ有没有图片哦
发上来大家看一下
发表于 2007-9-1 18:18:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会哦,怎么会2个IO哦,是不是温度控制芯片哦,我没遇到过2个的
发表于 2007-9-1 18:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
可能是1394                  呢
发表于 2007-9-1 21:12:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会有2个吧
另一个可能是时钟发生器
然后检查一下电源控制芯片
发表于 2007-9-1 22:34:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
的确有2个i/o的板  我遇到过好多片~
发表于 2007-9-1 23:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有见过双IO的.发个图片看看啊
发表于 2007-9-2 09:07:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
双IO的.发个图片看看啊 我也要看看 LZ
发表于 2007-9-2 09:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有两个IO吗?两个BIOS我就见过 发来看看
发表于 2007-9-2 09:51:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
双I/O的有,ASUS 板上有好多都是双I/O 但是775上的很少见,你应该查CPU MOS 官 还有12V电压
发表于 2007-9-2 10:09:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
[quote]原帖由 破晓 于 2007-9-2 09:51 发表
双I/O的有,ASUS 板上有好多都是双I/O 但是775上的很少见,你应该查CPU MOS 官 还有12V电压 [/quote
我觉得也是应该这样查,不用管他几个I/O
发表于 2007-9-2 18:08:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
怎么没有见过
478的ASUS板有用两个IO的吗
