ZXCVWtest
查看: 5481|回复: 31
用硅胶修复‘进水’南桥
发表于 2009-10-6 08:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一845主板出现不触发故障。用表笔碰晶震有时可触发。换了多个晶震和谐振电容都不行。对南桥洗洗刷刷吹干后正常。过了一夜又出了这故障。又对南桥清洗,一夜后又坏了。反复几次,考虑南桥内部受潮。用高压硅胶将整个南桥密封,背面也密封。过了一夜没再发生故障。
发表于 2009-10-6 09:08:16 | 只看该作者 �
楼主应该上BGA机器加焊南桥,这样早晚又会坏掉。
发表于 2009-10-6 09:20:34 | 只看该作者 �
ji既然清洗过了还会出问题,密封也解决不了 ,真有问题,迟点也会出
发表于 2009-10-6 09:58:40 | 只看该作者 �
这个问题一般是南桥的问题   必须加焊  要不然会还出问题
发表于 2009-10-6 10:36:19 | 只看该作者 �
瞎凑合啊,猛人哦!
发表于 2009-10-7 16:51:25 | 只看该作者 �
又过了一夜,还是好的。
发表于 2009-10-10 01:28:22 | 只看该作者 �
这估计这样处理不行 很快就会返修
发表于 2009-10-10 08:56:59 | 只看该作者 �
这样处理恐怕长时间开机就不行了,最好还是做一下南桥,要保险一点
发表于 2009-10-10 10:34:06 | 只看该作者 �
对南桥洗洗刷刷吹干,出于什么原理吗?新手求教.
发表于 2009-10-16 11:07:15 | 只看该作者 �
见过猛的还没见过这么猛的哈哈
发表于 2009-11-1 22:06:29 | 只看该作者 �
都快1个月了,现在还是好的。实践证明,此方法可行。
要用防显像管打火用的高压硅胶。
先从板子背面涂硅胶,用吹风吹会儿。再正面涂,用吹风吹。注意吹完了要看南桥周围没气孔。
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
菜鸟阶级 + 5 I服了YOU!
掌柜 + 2
月饼 + 20 建议楼主拍照出来。
发表于 2009-11-1 23:57:54 | 只看该作者 �
高压硅胶??用什么高压硅胶啊新手不懂的。请楼主讲解一下啊。一般加桥保险一些的。
发表于 2009-11-2 00:56:04 | 只看该作者 �
我认同大家的看法,不从新做BGA。应该用不了多长时间。不过要是用物理来看问题的话,也很可能是一种不错的办法。
发表于 2009-11-2 11:18:36 | 只看该作者 �
楼主这种方法 不错
修好了就是真理
不过个人认为这种办法可能是治标不治本。
个人见解。
发表于 2009-11-2 11:19:19 | 只看该作者 �
这么牛叉啊。  这方法挺少见的。  学习了,但干南桥技术不过关的话,好多人都不敢乱动
发表于 2009-11-2 18:30:13 | 只看该作者 �
我感觉也不怎么好,最后能加焊南桥
发表于 2009-11-2 18:43:58 | 只看该作者 �
楼主 真强 如果你那板子要卖给 客户 你打算怎么给他解释上面的 硅胶
发表于 2009-11-2 19:22:15 | 只看该作者 �
下次再出现问题了准备怎么解决呢?这个硅胶固化了,清理起来麻烦了。外观上面肯定是打折了。这种做法给下次维修带来困难。
发表于 2009-11-2 19:49:04 | 只看该作者 �
能修好就是好办法。。关键是楼主这么有心。过了一个月还回帖证明。
发表于 2009-11-2 20:44:48 | 只看该作者 �
这样搞热量完全散不出,到了夏天怎么办?
