查看: 3386|回复: 3
被这个问题搞得头大,谁能解决就是高手
发表于 2009-10-3 10:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接开机CPU风扇一转就停,必须把点+12V 方4pin CPU供电线让CPU风扇转几秒,然后断电把方4PIN插回去,再开机就正常,而且只要关机时间不长(几十分钟以内)再开机,可以正常开机,但是关机时间稍长,又得如上所述才能开机。后来这种情况持续了几周之后,上述权宜方法失效,死活开不了机,没办法,只能拿去检查,看样子似乎是换了个场效应管,可以正常开机了,可是没过几天又出现上述情况,又托朋友拿去检测,说没什么问题,估计是在没有方4pin插入的状态下对主板通了电,使主板暂时恢复了正常,所以检测不出问题。我现在担心说不定再过几天按上述方法也开不了机了。
本人原来的用了将近5年的长城300W挂掉了,换了个新的航嘉钻石版2.3,+12V输出达到18A,用OCCT配合everest检查电源在高负载下各路输出正常,可以排除电源问题,现在基本上可以断定是主板问题,主板出了啥问题??需要指出的是用everest查看电压,只有一个-5v输出不正常,只有-2V左右,而之前的长城300W测出的不到-0.1V,何解??另外,
附本人配置信息,如还需其它信息可以跟帖说明:
项目        数据
计算机
计算机类型        ACPI Uniprocessor PC
操作系统        Microsoft Windows XP Professional
操作系统版本升级(SP)        Service Pack 3
Internet Explorer        6.0.2900.5512
DirectX        4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
计算机名称        MICROSOF-FB04CC
用户名称        Administrator
登录域        MICROSOF-FB04CC
日期/时间        2009-10-03 / 10:08
主板
CPU 类型        Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
主板名称        Albatron PX865PE (Pro)  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
主板芯片组        Intel Springdale i865PE
系统内存        1280 MB  (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K        512 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K        256 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston K        256 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: Kingston 9905192-085.A00LF        256 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS 类型        Award (08/03/04)
通讯端口        通讯端口 (COM1)
通讯端口        通讯端口 (COM2)
通讯端口        ECP 打印机端口 (LPT1)
显示设备
显示卡        RADEON 9550 Secondary  (128 MB)
显示卡        RADEON 9550  (128 MB)
3D 加速器        ATI Radeon 9550 (RV350)
显示器        ViewSonic E70f-8  [17" CRT]  (PBJ051008195)
多媒体
声卡        Realtek ALC655 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
存储器
IDE 控制器        Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
存储控制器        A7CC5RS4 IDE Controller
硬盘驱动器        Maxtor 6Y080L0  (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
硬盘驱动器        WDC WD10EADS-00M2B0  (931 GB, IDE)
光盘驱动器        CD-ROM F565E
光盘驱动器        HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
光盘驱动器        ILQJAXS A7CHQVW9QV8 SCSI CdRom Device (虚拟)
光盘驱动器        PIONEER DVD-RW  DVR-112  (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
硬盘 SMART 状态        OK
驱动器分区
C: (NTFS)        10252 MB (3611 MB 可用)
D: (NTFS)        20496 MB (7061 MB 可用)
E: (NTFS)        307501 MB (56356 MB 可用)
F: (NTFS)        307501 MB (25415 MB 可用)
G: (NTFS)        308113 MB (74260 MB 可用)
J: (NTFS)        78159 MB (3284 MB 可用)
容量总计        1007.8 GB (166.0 GB 可用)
输入设备
键盘        标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
鼠标        PS/2 Compatible Mouse
网络设备
主 IP 地址        192.168.16.2
主 MAC 地址        00-0A-48-15-03-DB
网络适配器        3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)  (192.168.16.2)
外围设备
USB1 控制器        Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
USB2 控制器        Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
DMI
DMI BIOS 供应商        Phoenix Technologies, LTD
DMI BIOS 版本        6.00 PG
DMI 系统制造商
DMI 系统产品
DMI 系统版本
DMI 系统序列号
DMI 主板制造商
DMI 主板产品        Springdale
DMI 主板版本
DMI 主板序列号
DMI 主机制造商
DMI 主机版本
DMI 主机序列号
DMI 主机识别标签
DMI 主机类型        Desktop Case
DMI 内存插槽(共计/空闲)        4 / 0
项目        数据
电源管理
当前电源        交流电源
电池状态        无电池
电池寿命        未知
剩余寿命        未知
项目        数据
传感器
传感器类型        Winbond W83627HF  (ISA 290h)
机箱入侵检测        否
温度
主板        37 癈  (99 癋)
中央处理器(CPU)        47 癈  (117 癋)
Aux        39 癈  (102 癋)
Maxtor 6Y080L0        40 癈  (104 癋)
WDC WD10EADS-00M2B0        41 癈  (106 癋)
冷却风扇
中央处理器(CPU)        2637 RPM
电压值
CPU 内核        1.30 V
Aux        2.56 V
+3.3 V        3.39 V
+5 V        5.05 V
+12 V        12.28 V
-12 V        -12.28 V
-5 V        -1.63 V
+5V 待机        5.07 V
VBAT 电池        3.22 V
发表于 2009-10-3 10:29:14 | 只看该作者 �
估计CPU核心供电部分的电容不良
发表于 2009-10-3 10:41:06 | 只看该作者 �
CPU电源管理片换下
发表于 2009-10-3 12:11:23 | 只看该作者 �
主要检查周围电容,二极体,三极体,如果再烧MOS管就要换PWM了
