ZXCVWtest
查看: 4304|回复: 15
南桥热 还能修吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-29 20:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在不少板子  不触发南桥就热   或触发后 南桥热  请问  除了南桥真的坏了   还有什么地方能坏
发表于 2007-8-29 21:00:24 | 只看该作者 �
不触发就热不正常,一般桥挂
触发后南桥发热极为正常,没见过不发热的南桥。。。。。。
另外,其他什么都有可能坏,你问的问题无法回答
发表于 2007-8-29 21:00:56 | 只看该作者 �
PCI针是否短路,AGP供电管?USB.IO...都有可能
发表于 2007-8-29 21:07:22 | 只看该作者 �
触发后南桥局部热    无复位
发表于 2007-8-29 21:10:41 | 只看该作者 �
有没有上假负载或者真CPU?
空起肯定无复位
发表于 2007-8-30 00:56:10 | 只看该作者 �
GA845GV,GL的板1.5V供电出问题南桥热大家肯定都碰到过吧
发表于 2007-8-30 01:01:46 | 只看该作者 �
先到这里http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1看看夜雨的帖子
发表于 2007-8-30 01:47:28 | 只看该作者 �
搞过一块华硕,装系统蓝屏,后发现南桥热,声卡热,把声卡吹掉,一切OK
发表于 2007-8-30 03:11:07 | 只看该作者 �
同意二楼,南桥挂。
发表于 2007-8-30 06:25:16 | 只看该作者 �
不触发就热一般就挂了,触发之后要看什么情况
发表于 2007-8-30 09:11:31 | 只看该作者 �
看不南桥的3.3V有没有,如果没有一盘就是南桥的问题了,网卡坏南桥也会发热的.
发表于 2007-8-30 09:36:45 | 只看该作者 �
死板一块了........
发表于 2007-8-30 09:44:32 | 只看该作者 �
不触发就热南桥热,触发后热是换AGP供电管
发表于 2007-9-1 13:43:02 | 只看该作者 �
确实这样,我遇到过,原来也以为是南桥挂了,后来仔细检查换供电管后温度就正常了,所以南桥热不一定就是坏了,要仔细查周边电路,特别是供电部分。
发表于 2007-9-2 00:02:18 | 只看该作者 �
同意6和14楼的意见,就这样的一个板子被别人修了一个月,幸好他们没有把SB搞挂了!
最后我搞定了,收费40元,哈哈
发表于 2007-9-2 09:07:10 | 只看该作者 �
十三的帖子写非常清楚了~ 自己去新手区看!
