查看: 4533|回复: 12
大电容换一个又坏,求揪。
发表于 2009-9-20 15:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大电容爆一个,换了后正常,但是用了几天又开不了机,拆开看换的大电容又鼓起来了。
大电容旁边的一个电阻上面有一层胶水黑黑的。万用表坏了不能用。
不知道是不是这个电阻影响的。
图中红线指的就是。
发表于 2009-9-20 16:01:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
每个大电容旁边都有一个100-150K的电阻,肯定是有一个开路了
发表于 2009-9-20 16:02:20 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
检查并联在这两个电容上的电阻,可能是这个电阻坏了,造成电压不均等。
发表于 2009-9-20 16:03:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上。你的意思是有一个电阻开路了。造成只有一个大电容工作是吧??
发表于 2009-9-20 16:52:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电容和并联在电容旁边的电阻 最好一换就是一对。一般就不会在出现问题,反正电容和电阻都是在旧电源上拆下来也不缺。
发表于 2009-9-20 22:33:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个电容是串联的 为了是两个电容的分压相等 在电容的两端并连着均压电阻 一般是150k的 更换电容的时候 要检查一下电阻阻值 一般电容爆的 电阻都坏了
发表于 2009-9-21 08:47:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主有条件最好测一下电容两端的电压,大约150V左右!!!!!
发表于 2009-9-21 17:53:42 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
看看旁边的2个电阻  。。。100K或150K的
发表于 2009-9-21 20:02:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种故障修过很多了,是大电容旁的电阻(有些是100K,有些是180K的)开路了。
发表于 2009-11-14 00:34:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已修好,我又换了一个大电容,再把旁边的两个小电阻都换了.正常用到现在都没问题了。谢谢各位.
发表于 2009-11-14 10:13:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一般大电容爆了,傍边的均压电阻也会有问题的,更换时,一般会一起换掉。
发表于 2009-11-25 15:49:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电阻是哪个 ?
发表于 2009-11-25 20:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
150K左右了
