ZXCVWtest
查看: 3817|回复: 27
915不触发,IO的疑问!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 16:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块915主板不触发,桥供电,CMOS电压,晶振等都正常,强制通电无复位.准备换IO.发现板上的IO是非功过8712f-a 但最后一排字是M1S75G.后来用一般的8712换了后,触发后检测卡狂闪.后又换带GB的8712,通电后+12V 和-12V灯亮.
根据经验来看这板应该是IO的问题.是不是这种IO跟以前的GA的板一样,GB的只能用GB的换.这种带G的IO是不是也只能用带G的换?
附上IO的图片:
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2007-8-28 16:47 编辑 ]
发表于 2007-8-28 16:30:44 | 只看该作者 �
楼主想要说什么??!
发表于 2007-8-28 17:16:27 | 只看该作者 �
有没有哪位大哥可以说说啊???!!!!
发表于 2007-8-28 18:21:41 | 只看该作者 �
还没有遇到过
不过以前在论坛里好象看到过这样的帖子
帮LZ找找看&&&
发表于 2007-8-28 18:24:11 | 只看该作者 �
这个主板是什么牌子,什么型号的呀???
发表于 2007-8-28 20:10:34 | 只看该作者 �
主板什么牌子? 不会是技嘉的吧 我上次有张华佳 有类似的情况
发表于 2007-8-28 20:13:46 | 只看该作者 �
楼主说下是什么主板。如果是技嘉的。好象他的IO和正常的不一样。
发表于 2007-8-29 10:56:45 | 只看该作者 �
不知道是什么牌子的.
把主板的图片放上来大家看看
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2007-8-29 11:45:19 | 只看该作者 �
带G是因为此IO可能是无铅制程的.
发表于 2007-8-29 11:54:45 | 只看该作者 �
以上都不是
目前已修到N例..
看中间一行.
换带有IXS 或者 HXS标志的  就可以.  你换上去狂闪的,是带有GXS的
发表于 2007-8-29 15:01:40 | 只看该作者 �
我换了一个中间是hxs的,还是一触发就狂闪
型号是:
   8712F-A
   0543-HXS
   MLJ7GG
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2007-8-29 15:04 编辑 ]
发表于 2007-8-30 06:51:40 | 只看该作者 �
暂时未遇到这种I/O,帮楼主顶贴等高手吧
发表于 2007-8-30 09:25:34 | 只看该作者 �
. IXS的IO 楼主再换一个试试?
应该就是此问题..已经碰到多例此现象了.
发表于 2007-8-30 09:33:52 | 只看该作者 �
确定是IO的问题吗???
发表于 2007-8-30 13:15:54 | 只看该作者 �
晕死,我今天再点那个板子.开机正常,复位也有了.就是手上没有CPU点. 还是那个HXS的IO.找个CPU去点去
发表于 2007-8-30 17:39:13 | 只看该作者 �
路过 经验带走  谢谢老大们
发表于 2007-8-30 23:32:03 | 只看该作者 �
   775系列板的IO跟478系列的好象很多都不兼容哦
发表于 2007-9-1 21:35:53 | 只看该作者 �
经验啊 谢谢分享 学习了
发表于 2007-9-2 18:59:13 | 只看该作者 �
看来换个IO现在是要越来越注意啦!呵呵!
