ZXCVWtest
查看: 2005|回复: 10
联想旭日125 不触发
发表于 2009-9-16 18:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日125 接上直流电源后无待机电流
随后更换MAX1999故障依旧,更换I/O也是一样
请问一下高手应怎么样解决!!!!!!!
发表于 2009-9-16 19:54:45 | 只看该作者 �
问的太简单,叫人实在不好回答!  为什么换1999呢?  然后为什么又换了I/O呢? 查故障要有步骤的 ,要是挨个换的话不如直接换个板子来的痛快些!
发表于 2009-9-16 21:57:36 | 只看该作者 �
有可能是保护隔离的问题
发表于 2009-9-16 23:42:12 | 只看该作者 �
无待机应先查隔离电路阿,怎么就换1999和io干吗,思路都不对
发表于 2009-9-16 23:46:27 | 只看该作者 �
纯粹是乱七八糟的。  你干脆换主板得了...省事?
发表于 2009-9-17 09:36:47 | 只看该作者 �
这个机器应该和410m差不多吧,正常时,应该是待机跳变一下,最终定在0V,检查下输出vin那的最近一个mos管(如图的pq56),看是不电压没有过来。S极有电压,G极也有,但G极电压没有被拉低,从而导致不导通,电压不得过去,从而导致待机电源芯片工作条件不足。如果是的话,再来讨论下,此处有个问题一直没搞明白.
发表于 2009-9-18 19:35:38 | 只看该作者 �
保护隔离过去了吗?本子是不能直接杀的
发表于 2009-9-18 21:23:11 | 只看该作者 �
这样修可不行呀!什么问题有什么思路!对症下药呀!
发表于 2009-9-18 21:44:11 | 只看该作者 �
像这样  不触发 应该先检查什么 再检查什么   请高手见招
发表于 2009-9-19 10:04:27 | 只看该作者 �
有一些机器是没有待机电流的。你一下3v和5v  和1999的工作条件
发表于 2009-9-19 15:08:12 | 只看该作者 �
把隔离保护电路跑一边就可以找到问题了
