查看: 1491|回复: 2
onda p4pe2主板不过显卡
发表于 2009-9-16 12:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
代码跑26,测试agp插槽电压ad阻值正常,做过北桥,后面连南桥都做了,还是原样。在开机后按关机键不会马上关,正常情况是点一下就关了,而且复位也不正常,由于没编程器所以没刷bios,请教大虾们除了刷bios还有其他的情况没
发表于 2009-9-16 12:49:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主,南北桥都可以做了,编程器也没有?
电压都正常吗?
发表于 2009-9-16 13:08:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎就是电压都正常才不知道咋个弄啊
