查看: 2153|回复: 6
ATX电源问题
发表于 2009-9-10 17:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ATX不插主板,光插个风扇,直接短路黑绿线, 转一下就停了,这样的ATX怎么修?
发表于 2009-9-10 17:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下是不是整流2级管挂了
发表于 2009-9-10 17:56:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容,IC等都有这可能。
发表于 2009-9-10 18:21:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看输出电容坏了没有?
发表于 2009-9-10 18:46:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
紫色线5v相关的滤波电容坏了。就是这个结果
发表于 2009-9-10 18:53:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
滤波电容爆了
发表于 2009-9-10 19:36:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电源保护了,是主电源的输出部分有问题
