查看: 2036|回复: 0
维修HP 520不开机一列
发表于 2009-9-9 23:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障:进水。。。待机电压没有,开机键的3.3V有的。。。MAX8734是待机芯片,进水全腐蚀了。。。
   维修过程:查MAX8734的工作条件,打开图纸:个大伙看看V+/VCC/TON/LDO5/SHDN#/BTS5/BST3等这些电压都不可少的经过我查是断了两条线!进水的机器就爱断线!第一条是B++的20脚住供电没上来,第2条是BTS5从跟PR42断线了,线全部接好OK,,,3.3VALWP./5VALWP待机正常。。。按开机键正常开机。。。漂亮的HP画面出来了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 呵呵 好贴! 继续发扬!
