查看: 6515|回复: 182
避坑!再不要买淘宝上 “小苏本本” 的垃圾芯片,全新原包也是坏的
发表于 2026-8-9 10:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎,气死人,淘宝上买了个 小苏本本 的 "全新原装 IT8987E BXS ", 写的是全新原装啊! 收货后包装看也是新的,不像是二手的。
然而,把旧的拆掉,新的换上,因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时,焊完之后一测,3v待机对地短路!
我原来的坏芯片也没短路啊。该死的芯片是坏的,害的我又花二十分钟拆下来,前后折腾浪费时间4个小时,电都没通,幸好没通电,否则还不知把那儿烧掉。
一查迅维发现很多人同样上当,哎,这种垃圾卖家真是坑死人!
奉劝大家,不要在小苏本本买桥、EC,电源管理之类的多脚大芯片,不是假货就是坏的,只有mos管,电阻电容之类的简单元件,还可以买
大家别再说焊接问题了,焊接我虽然技术不行但是经验和谨慎还是足够的!!!3个小时大部分时间都是检查引脚虚焊,挨个用烙铁尖补焊没焊稳的引脚,热风枪只是开头8分钟,最高280度,将芯片初步吹上去,但是吹的不好,有差不多1/4的引脚是虚的,然后挨个测反复检查了很编,确认每个脚都焊接牢固,时间主要花在这里!不是连续3小时高温加热芯片!以我的经验,之前有一次420度吹焊电源芯片,快20分钟,换上去都是正常的,280度温度不会损坏EC,这点我确信!
坑死我了,白折腾4个小时,毫无价值!
补充内容 (2026-8-10 11:37):
很多人怀疑是热风枪吹坏的,这么说吧,用的是低温锡膏,热风枪我是从大概180度起吹3分钟预热,然后隔1,2分钟加30度梯度预热,最后到280度实际只持续不到一分钟,不抬杠的话,这是不可能有问题的
发表于 2026-8-9 12:39:01 | 只看该作者 �
H55 发表于 2026-8-9 11:00
毛线的全新! 这都是拆机二手翻新的
拆机二手翻新都没问题,就怕他拆机的大部分都是坏机,这个芯片,你买十个可能8个都是坏的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-8-9 11:06:41 | 只看该作者 �
没有谁家的芯片100%。一般来说不是太贵重的,最好买一个备用的,不然有问题又要等几天。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-8-9 12:33:40 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2026-8-9 11:24
我也觉得是焊坏了.....
绝对不可能是焊接问题,我又不是连续3小时热风枪吹,热风枪就8分钟,280度最高,其他时间都在检查,然后烙铁补焊单个引脚
8分钟?不si也得残废,就是焊接的问题  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-9 12:31:11 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2026-8-9 11:04
“因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时 ...
你理解错了,我热风枪最高280度,就吹了8分钟,焊上了第一遍,后面3小时不是再焊接,都是用万用表,一个脚一个脚测量,因为脚比较密所以很耗时间,查到一个虚焊的就用尖头烙铁把引脚单独再焊一遍,这tm要能搞短路才见鬼了。烙铁尖接触的也是单个引脚,总体来说不管热风枪还是烙铁,温度都不高,不可能搞坏,而且我之前同样的方法把前两个EC反复拆换4,5次,即没有短路,也没有扩大故障,不可能是焊接的问题
不用在意别人说啥,我有次买板子,开箱验货发现核心后封胶。显卡,cpu都被掉包了。好在有开箱录像。最后废了很大劲才维权成功,发群里想着给群友曝光避坑一下,结果下面一堆冷嘲热讽的。  详情 回复 发表于 2026-9-2 15:09
他家我也买到过EC直接烧穿一个洞的,不过跟他说了免费补了一个  详情 回复 发表于 2026-8-11 13:51
“我热风枪最高280度,就吹了8分钟” 就吹了8分钟??  详情 回复 发表于 2026-8-9 16:12
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-9 11:04:22 | 只看该作者 �
“因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时”
基本确定99%都是你焊接搞短路的,3个小时的高温,钢铁侠来了也得嗝屁。
你理解错了,我热风枪最高280度,就吹了8分钟,焊上了第一遍,后面3小时不是再焊接,都是用万用表,一个脚一个脚测量,因为脚比较密所以很耗时间,查到一个虚焊的就用尖头烙铁把引脚单独再焊一遍,这tm要能搞短路才  详情 回复 发表于 2026-8-9 12:31
我也觉得是焊坏了.....  详情 回复 发表于 2026-8-9 11:24
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-9 12:04:58 | 只看该作者 �
他家的东西我一直在用,还好啊,各种芯片我都有买,建议不要买散新的,除了一次BIOS芯片有损坏,其他都没出过问题,EC,BIOS等大芯片我都是买剪板或拆机的,多买几个备用,便宜好用,有些可以直接买料板,更实惠,也才几十元
我买的就是全新的呀,后来拆下芯片实测:92,96,97,98,104都是对地短路的,92脚看电路图是3v待机,有两个一样的板子,原有的EC,我拆下来交换测试过几次,这几个脚都是不短路的 可以确认这个芯片是假的,不可能全新  详情 回复 发表于 2026-8-9 12:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-9 12:32:05 | 只看该作者 �
焊接这个芯片3小时?好的都拿给你吹烂。你这手工很难怀疑是不是EC问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hacker6010 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 12:25:19 | 只看该作者 �
迅维焊EC通过的标准是5分钟之内吧
这个ec一分钟都不要吧  详情 回复 发表于 2026-8-13 10:23
24年的时候好像是3分钟,不知道现在改了没  详情 回复 发表于 2026-8-10 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 12:20:21 | 只看该作者 �
再吐槽一下这个IT8987E,这种带程序的芯片,简直就是可靠性的巨大退步,不带程序的坏了就是坏了,换一个就可以,这种带程序的,你根本不知道坏在那里,我这里有两片同型号板子上的IT8987E,
一个是上电能读EC-BIOS(此版有个独立的1M大小EC BIOS),但是EN脚待机电压拉不起来(其98脚输出EN开关信号经过MOS管给到3.3,5v的EN打开),可实测这个脚只有0.7-1.0v不稳定的电压,拉不起来。搞不清是芯片程序问题?还是部分引脚内部坏了?
另一个倒是稳定的能拉起EN,待机正常,但示波器测量,完全不读取EC的BIOS,搞不清到底这个芯片是内置程序?不需要读BIOS? 如果不需要程序为啥另一个完全一样的板子会读ECBIOS?
小苏本本新买的EC,又是待机短路,本想验证一下,结果更是扯淡,总是,反复更换EC测试,始终搞不清到底是EC程序问题还是硬件问题?一旦EC带程序,而程序可以内置,又可以外置,复杂性和损坏的可能原因就翻十倍的增长,
哎,以后碰到这种带程序的EC,换一个不行就直接扔了吧,ITE这个带程序的EC真是蜡机架构
我做过实验的it的ec直接上全新空白的,待机待机的时候就直接bios写入程序了,我在ec上飞线,把它清空,然后通电瞬间主板自己直接通过总线写入程序,网上那些写什么帮你刷好的,其实都是空的,我之前也买过转接板飞线读取  详情 回复 发表于 2026-8-11 22:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 11:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
认载。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 11:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毛线的全新! 这都是拆机二手翻新的
拆机二手翻新都没问题,就怕他拆机的大部分都是坏机,这个芯片,你买十个可能8个都是坏的  详情 回复 发表于 2026-8-9 12:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-9 11:24:24 | 只看该作者 �
我也觉得是焊坏了.....
绝对不可能是焊接问题,我又不是连续3小时热风枪吹,热风枪就8分钟,280度最高,其他时间都在检查,然后烙铁补焊单个引脚  详情 回复 发表于 2026-8-9 12:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 11:31:44 | 只看该作者 �
这玩意你能焊3小时???
主要是反复检查确认时间多  详情 回复 发表于 2026-8-9 12:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 11:36:23 | 只看该作者 �
焊接时间过长也是问题。需要提高焊接技能啊
回复 支持 2 反对 0
先不说芯片好坏,这个芯片你花三个小时去装有点夸张了吧
我是没说明白,绝大部分时间都是挨个检查引脚,虚脚用烙铁补焊,热风枪就吹了8分钟,很多引脚热风枪吹完之后,都翘脚,虚的  详情 回复 发表于 2026-8-9 12:41
发表于 2026-8-9 11:46:01 | 只看该作者 �
收货后没测,也没证据。就是时间耽搁了?
128引脚,开头我也不知道怎么测啊, 这次买的又是全新EC, 就没想到全新也有这个坑,算是涨教训了  详情 回复 发表于 2026-8-9 13:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 12:37:34 | 只看该作者 �
我的生鱼片 发表于 2026-8-9 12:04
他家的东西我一直在用,还好啊,各种芯片我都有买,建议不要买散新的,除了一次BIOS芯片有损坏,其他都没出 ...
可以确认这个芯片是假的,不可能全新的连待机都会短路
他家的EC我没买过,EC我都是买剪板的  详情 回复 发表于 2026-8-9 21:52
那你为啥买回来不先测有没有短路  详情 回复 发表于 2026-8-9 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 12:41:16 | 只看该作者 �
拆到时候用风枪吹,装到时候就只用烙铁就行了,尽量避免用风枪对着吹了  详情 回复 发表于 2026-8-12 15:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 12:49:41 | 只看该作者 �
血月 发表于 2026-8-9 11:31
这玩意你能焊3小时???
主要是反复检查确认时间多
回复 支持 2 反对 0
