楼主: aaaa
避坑!再不要买淘宝上 “小苏本本” 的垃圾芯片,全新原包也是坏的
发表于 2026-8-11 08:13:55 | 只看该作者 �
每家 都不绝对 全好
发表于 2026-8-11 08:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是实在人,
发表于 2026-8-11 08:46:21 | 只看该作者 �
我发供电芯片,PWM芯片喜欢在小苏,目前没有遇到过坏的
发表于 2026-8-11 09:24:26 | 只看该作者 �
换个EC花两三个小时,我只能说你还得练,对好位置烙铁点锡先固定两个脚位,然后烙铁四边拖锡一把过,最多十分钟
发表于 2026-8-11 09:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3小时,什么芯片都整废了
发表于 2026-8-11 09:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到买网卡连续4个都是坏的,最后买了个成品网卡拆芯片下来才修好,我也没说什么
发表于 2026-8-11 12:52:08 | 只看该作者 �
换个芯片要4个钟也是没谁了.这种引脚多的最多也就十分钟
发表于 2026-8-11 13:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-08-09 12:31
你理解错了,我热风枪最高280度,就吹了8分钟,焊上了第一遍,后面3小时不是再焊接,都是用万用表,一个脚一个脚测量,因为脚比较密所以很耗时间,查到一个虚焊的就用尖头烙铁把引脚单独再焊一遍,这tm要能搞短路才见鬼了。烙铁尖接触的也是单个引脚,总体来说不管热风枪还是烙铁,温度都不高,不可能搞坏,而且我之前同样的方法把前两个EC反复拆换4,5次,即没有短路,也没有扩大故障,不可能是焊接的问题
他家我也买到过EC直接烧穿一个洞的,不过跟他说了免费补了一个
发表于 2026-8-11 15:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个小时,这手工不好判断是哪边的问题
发表于 2026-8-11 19:33:02 | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2026-8-9 21:30
你这说单口相声?一会说自己懒用原锡,一会说用低温锡
哈哈,不是的,因为这是个二修的板子,前人不知道谁修的,明显拆换过EC,到我手里第一次吹下来的时候,250度就下来了,所以我知道前人用的是低温锡,我也没换没补锡,就直接上其他EC,板上其他没动过的芯片都是高温的,要390度才能吹下来
发表于 2026-8-11 19:43:00 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-8-10 21:07
有一说一这家口碑确实不怎么样,但是在他的别个分店买过东西还行。为什么知道是他的分店呢,是因为 ...
服了 这个编辑功能真是不好用啊,发错了不能删
发表于 2026-8-11 20:05:52 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2026-8-10 21:06
因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时, ...
对咯,想快的时候我也能快,但我是业余爱好,就喜欢慢工出细活儿,我有足够的时间,宁可多花时间,不搞坏东西,这是我的原则,再说了,别人说啥你都信啊?
一说还破大防了,追着发私信,你都对,你是真.大师。  发表于 2026-8-12 23:38
发表于 2026-8-11 20:14:52 | 只看该作者 �
心静如常 发表于 2026-8-9 23:52
这家确实坑,我买一个芯片明明不带程序,他非说芯片带程序,带程序烧录的30多块钱,后面买了别家不带程序的 ...
这个芯片确实带程序,但要看情况,很烦繁琐的,因为不同板子设计不同,程序可能内置,那就得预先刷,但也支持外置BIOS,那就可以不带。很多支持程序的芯片都是如此
发表于 2026-8-11 20:29:01 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2026-8-11 00:32
啥玩意?  三个小时? 虽然你很自信不是焊坏的  但是你这焊接技术真的要在练练     其实新的芯片很难焊接   ...
你说的对,但目的不同,要是专业维修就得讲效率,得练速度,我是业余爱好,所以不求快但求稳,前后吹焊过的芯片也非常多了,包括这次的这一款,以前其他的芯片比这个温度高时间长的都吹过,从没坏过。我要的是成功率,不是速度,所以我才确信不是焊坏的。很多次我都不用风枪,就烙铁尖一个脚一个脚的点焊,这样是慢,但肯定不会坏对吧?
不是越慢越好 大部分时机在预热温度达到的情况下是要做到快准稳 时间稍微长点就氧化了 反而会反反复复的需要重新上锡把氧化的中和  详情 回复 发表于 2026-8-12 08:00
发表于 2026-8-11 21:35:05 | 只看该作者 �
nazitora 发表于 2026-8-10 09:44
tb卖芯片的都差不多,大多是翻新,还有假芯片,还有同一个老板,很多不同名字的店,专门坑维修佬
亲历在一家博*玛的店买的rt8125芯片假的,就一模型。。。。
发表于 2026-8-11 22:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-08-09 12:20
再吐槽一下这个IT8987E,这种带程序的芯片,简直就是可靠性的巨大退步,不带程序的坏了就是坏了,换一个就可以,这种带程序的,你根本不知道坏在那里,我这里有两片同型号板子上的IT8987E,
一个是上电能读EC-BIOS(此版有个独立的1M大小EC BIOS),但是EN脚待机电压拉不起来(其98脚输出EN开关信号经过MOS管给到3.3,5v的EN打开),可实测这个脚只有0.7-1.0v不稳定的电压,拉不起来。搞不清是芯片程序问题?还是部分引脚内部坏了?
另一个倒是稳定的能拉起EN,待机正常,但示波器测量,完全不读取EC的BIOS,搞不清到底这个芯片是内置程序?不需要读BIOS? 如果不需要程序为啥另一个完全一样的板子会读ECBIOS?
小苏本本新买的EC,又是待机短路,本想验证一下,结果更是扯淡,总是,反复更换EC测试,始终搞不清到底是EC程序问题还是硬件问题?一旦EC带程序,而程序可以内置,又可以外置,复杂性和损坏的可能原因就翻十倍的增长,
哎,以后碰到这种带程序的EC,换一个不行就直接扔了吧,ITE这个带程序的EC真是蜡机架构
我做过实验的it的ec直接上全新空白的,待机待机的时候就直接bios写入程序了,我在ec上飞线,把它清空,然后通电瞬间主板自己直接通过总线写入程序,网上那些写什么帮你刷好的,其实都是空的,我之前也买过转接板飞线读取里面都是空的
发表于 2026-8-12 00:29:53 | 只看该作者 �
回想新手时还不时有对错脚位的。
做久了这类芯片,拖平焊盘,对齐脚位吹一圈,再拖锡一遍,又快又稳,也就几分钟的事。
发表于 2026-8-12 02:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从拆到焊一般不会超过20分钟,还有烙铁有没有漏电
发表于 2026-8-12 08:00:20 | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-8-11 20:29
你说的对,但目的不同,要是专业维修就得讲效率,得练速度,我是业余爱好,所以不求快但求稳,前后吹焊过 ...
发表于 2026-8-12 08:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工具自己习惯就好,一般拆 ec(我是安泰信 at850d)3 分钟之内搞定拆下了,正常开 450-470 温度,焊上时先用烙铁清理焊盘,涂上助焊膏,芯片对准引脚,直接用 风枪 450 度吹,一样是 3 分钟之内,感觉没焊好,再用烙铁拖一遍就行了也很快了,很少焊坏芯片了
