楼主: aaaa
避坑!再不要买淘宝上 “小苏本本” 的垃圾芯片,全新原包也是坏的
发表于 2026-8-9 21:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-08-09 12:37
我买的就是全新的呀,后来拆下芯片实测:92,96,97,98,104都是对地短路的,92脚看电路图是3v待机,有两个一样的板子,原有的EC,我拆下来交换测试过几次,这几个脚都是不短路的
可以确认这个芯片是假的,不可能全新的连待机都会短路
那你为啥买回来不先测有没有短路
以他焊接3个小时,拆除1个小时的做事水平,你觉得他有这个觉悟嘛?  发表于 2026-8-10 21:18
发表于 2026-8-9 21:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-08-09 17:52
用的低温锡膏,最高升到280的时候,持续不到1分钟,锡已经化了
你这说单口相声?一会说自己懒用原锡,一会说用低温锡
哈哈,不是的,因为这是个二修的板子,前人不知道谁修的,明显拆换过EC,到我手里第一次吹下来的时候,250度就下来了,所以我知道前人用的是低温锡,我也没换没补锡,就直接上其他EC,板上其他没动过的芯片都是高温  详情 回复 发表于 2026-8-11 19:33
发表于 2026-8-9 21:52:14 | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-8-9 12:37
我买的就是全新的呀,后来拆下芯片实测:92,96,97,98,104都是对地短路的,92脚看电路图是3v待机,有两个 ...
他家的EC我没买过,EC我都是买剪板的
发表于 2026-8-9 21:53:59 | 只看该作者 �
所有卖芯片的都不包上机,这点就很坑
发表于 2026-8-9 23:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这家确实坑,我买一个芯片明明不带程序,他非说芯片带程序,带程序烧录的30多块钱,后面买了别家不带程序的9.9元,装上马上好
这个芯片确实带程序,但要看情况,很烦繁琐的,因为不同板子设计不同,程序可能内置,那就得预先刷,但也支持外置BIOS,那就可以不带。很多支持程序的芯片都是如此  详情 回复 发表于 2026-8-11 20:14
发表于 2026-8-10 01:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意不需要风枪吧,烙铁操作就好了。吹下来倒是要风枪。小苏家的我买的也不少,很多用着也不行,看运气吧
发表于 2026-8-10 05:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上周买的3.3待机51393p,结果把cpu的dsm给烧短路了,找谁说理去
,这么一对比是不是心里舒坦多了
发表于 2026-8-10 08:28:35 | 只看该作者 �
手法肯定是有问题的,这个小风枪不好吹,要大炮才行
发表于 2026-8-10 09:05:27 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2026-8-9 12:25
迅维焊EC通过的标准是5分钟之内吧
24年的时候好像是3分钟,不知道现在改了没
发表于 2026-8-10 09:14:21 | 只看该作者 �
凡事没有绝对的,到货以后你没测量供电引脚是否短路,如果说没焊上之前就测量是短路的,那你可以说是他发坏的给你,但是你焊接上以后才说有短路,很难说。谁也不敢保证他家的芯片良率100%,只能说这次长个教训吧,下次不会再踩这种坑了。
我确认不是焊接的问题,因为我有同样的2块芯片,同样的操作,反复焊过很多次,都没有出现过短路,也没出现过故障,而这个仅仅只是一次安装上去,温度也不高,就短路的,百分百不可能操作问题。因为他写的是全新,也  详情 回复 发表于 2026-8-10 11:10
发表于 2026-8-10 09:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tb卖芯片的都差不多,大多是翻新,还有假芯片,还有同一个老板,很多不同名字的店,专门坑维修佬
亲历在一家博*玛的店买的rt8125芯片假的,就一模型。。。。  详情 回复 发表于 2026-8-11 21:35
发表于 2026-8-10 10:11:45 | 只看该作者 �
买的全新EC,装上去短路的,我也遇到过一次。
一直在那家买,没防备,焊接前没有打EC的阻值。
发表于 2026-8-10 10:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪和电烙铁还得练,另外说一下,工具要买自己顺手的,不要跟风买。
发表于 2026-8-10 10:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那家都有这样的问题。
做维修久了。都懂。
发表于 2026-8-10 10:36:37 | 只看该作者 �
一直小苏家拿芯片,也不是说他家有多好,就是拿熟悉了,沟通比较顺畅,基本上没遇到什么坏芯片,做芯片的都一样,没有哪家一定包好,他们的货源渠道都是一样的,楼主那8分钟,就别拿出来说事了,你怎么证明不是你吹坏的呢,这就是为什么老顾客说芯片有问题人家二话不说直接给换,因为都知道手法没问题,那大概率就是芯片本身的事,
这个我确实没法证明,因为信了他是全新的,厂家的品控不会很差,认为应该不会坏,你如果是老师傅,有足够的经验,凭我操作的过程,你应该知道这个操作的损坏概率是多少,我虽然不是专业维修,但是前后拆换的各种芯片  详情 回复 发表于 2026-8-10 11:23
发表于 2026-8-10 10:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是几分钟就搞定吗?要焊接3小时,烫都怕烫坏了!
发表于 2026-8-10 11:01:31 | 只看该作者 �
就吹了8分钟
发表于 2026-8-10 11:10:46 | 只看该作者 �
光云 发表于 2026-8-10 09:14
凡事没有绝对的,到货以后你没测量供电引脚是否短路,如果说没焊上之前就测量是短路的,那你可以说是他发坏 ...
我确认不是焊接的问题,因为我有同样的2块芯片,同样的操作,反复焊过很多次,都没有出现过短路,也没出现过故障,而这个仅仅只是一次安装上去,温度也不高,就短路的,百分百不可能操作问题。因为他写的是全新,也完全没想到是坏的,直接就上了,要是早知道全新也有概率坏,那我提前一测就省了很多麻烦了,也确实算个经验,淘宝这些商家,即使全新也不可信
发表于 2026-8-10 11:23:15 | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2026-8-10 10:36
一直小苏家拿芯片,也不是说他家有多好,就是拿熟悉了,沟通比较顺畅,基本上没遇到什么坏芯片,做芯片的都 ...
这个我确实没法证明,因为信了他是全新的,厂家的品控不会很差,认为应该不会坏,你如果是老师傅,有足够的经验,凭我操作的过程,你应该知道这个操作的损坏概率是多少,我虽然不是专业维修,但是前后拆换的各种芯片也不少,从没有把好芯片吹坏,焊坏过,手法虽然差点,但怎么控制安全温度,什么温度比较危险还是很清楚的,280度实际到芯片内部也就160度左右,基本上能见到的芯片大都能承受300度以内的温度,况且我有在板子上同样的芯片,一个芯片同样方法反复拆换过几次,都没有任何变化,更不会短路。我是做过测试的,所以我敢说不是焊接问题
发表于 2026-8-10 11:23:57 | 只看该作者 �
剪板EC坏的多,我买的写程序的装机就是坏的,不过我那卖家服务好,直接给我换了
你运气好,小苏本本我买过两次,每次都有问题,第一次发的芯片,同一个包装,里面两个芯片有一个丝印型号都是错的,还有另两个51125的芯片,两个只有一个好的,看丝印就感觉不是正品,以后除了mos管之类简单元件,其  详情 回复 发表于 2026-8-10 11:28
