楼主: aaaa
避坑!再不要买淘宝上 “小苏本本” 的垃圾芯片,全新原包也是坏的
发表于 2026-8-10 11:28:35 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2026-8-10 11:23
剪板EC坏的多,我买的写程序的装机就是坏的,不过我那卖家服务好,直接给我换了
你运气好,小苏本本我买过两次,每次都有问题,第一次发的芯片,同一个包装,里面两个芯片有一个丝印型号都是错的,还有另两个51125的芯片,两个只有一个好的,看丝印就感觉不是正品,以后除了mos管之类简单元件,其他尤其是带程序的芯片,不敢在买他家的了,
发表于 2026-8-10 12:04:59 | 只看该作者 �
还有一家叫腾胜的,买了两回芯片,跟他说一定要写程序,到手没记号,没油漆标识,结果显然不开机,重新买本本张两次都成功了,靠谱
发表于 2026-8-10 12:05:31 | 只看该作者 �
我建议你多练练再上手修吧,焊个EC几分钟事情,你搞这么久,先把基本功练好了呀,小苏本本这个芯片应该是自己写的程序,我平时也买,基本没见过直接短路的
发表于 2026-8-10 12:54:59 | 只看该作者 �
就这么说吧。从你说焊个EC花了3个小时,我就知道大概率是你焊坏了。之前我请个实习生员工,从一个开机点亮的板子给他,就是想避免他没焊好说芯片坏的。结果他一个EC焊了一个多小时。最后焊上毫无悬念,机器不开机了
你帖子没看完就下结论不好吧?第一我是业余的,不在乎时间,只在乎安全、稳固,不搞坏, 第二,三小时主要都是反复检查,部分虚焊的脚用烙铁补焊,补完再测,反复好几遍,因为脚密,我就一个万用表,用手机做放大镜  详情 回复 发表于 2026-8-10 13:59
发表于 2026-8-10 13:59:29 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2026-8-10 12:54
就这么说吧。从你说焊个EC花了3个小时,我就知道大概率是你焊坏了。之前我请个实习生员工,从一个开机点亮 ...
你帖子没看完就下结论不好吧?第一我是业余的,不在乎时间,只在乎安全、稳固,最高的修复率,
第二,三小时主要都是反复检查,部分虚焊的脚用烙铁补焊,补完再测,因为脚密,我就一个万用表,用手机做放大镜一个脚一个脚查,所以慢。而且同样的EC我拆换过两个,都这么搞得,基本上都是花几个小时,没一个搞坏过,我是个人修着玩,不为赚钱,所以慢但是成功率极高,我修过几十个主板,都是带u的一体机板子,除了少数几个cpu坏的没辙,其他几乎百分百修复。我不喜欢那种全套高端工具配齐的那种,要那样我也可以很快,我认为技术可以慢慢练,但全靠高端工具那就不是技术,我就喜欢用最简陋的工具完成最多的任务,充分利用现有资源,做到别人做不到的,那才是有水平
笑喷了,这个维修者完全是滥竽充数嘛!嘴倒是挺硬  详情 回复 发表于 2026-8-10 21:07
发表于 2026-8-10 14:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼  3个小时
不知道你是哪儿来的托儿,说话这么难听,也不知道你啥水平,在这里装这个牛x,啥都不了解就会嘴巴上在那儿下结论的人,实在让人讨厌  发表于 2026-8-11 19:54
突然明白为啥没有人走后门当程序员和维修师傅了。因为这俩工作没真本事的话马上就露馅了。。。  发表于 2026-8-10 21:12
发表于 2026-8-10 15:55:09 | 只看该作者 �
先不说楼主的焊接技术怎么样,EC芯片多数都是翻新货,说是全新原装,其实就是翻新的。市面上都是这样的货,不是找谁买的问题,是运气问题。我也碰到过上机测试3.3V短路的。
发表于 2026-8-10 17:13:02 | 只看该作者 �
哥们,你是职业搞维修的吗,还是业余兴趣
都说了是业余爱好,求稳不求速度,要是职业的那还不得飞速  发表于 2026-8-11 20:16
发表于 2026-8-10 17:17:10 | 只看该作者 �
个人觉得是个人原因,其它电源芯片你说买到坏可能性有,EC基本上很少坏,或者焊接问题,连锡了,温度高了吹爆了,上电前我都绘测周边电容阻值检查有没连锡了
发表于 2026-8-10 17:52:12 | 只看该作者 �
小苏的东西我十几年前就被坑怕了 不买了
发表于 2026-8-10 18:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC芯片不是欧美品牌的,所以容易坏是正常的
发表于 2026-8-10 21:06:17 | 只看该作者 �
因为我焊接这种芯片技术不太好,很多引脚热风枪第一次吹焊都虚的,所以一边检查一边补焊,花了3个多小时,焊完之后一测,3v待机对地短路
我原来的坏芯片也没短路啊。该死的芯片是坏的,害的我又花二十分钟拆下来,前后折腾浪费时间4个小时
对咯,我喜欢慢工出细活儿,因为我是业余的,我时间多,宁可多花时间,不搞坏东西,是我的原则  详情 回复 发表于 2026-8-11 20:05
发表于 2026-8-10 21:07:49 | 只看该作者 �
有一说一这家口碑确实不怎么样,但是在他的别个分店买过东西还行。为什么知道是他的分店呢,是因为芯片出货单上写的是小苏本本芯片的字。
服了你这样说话的人,你以为了解个啥?别人能说出来的只是一小部分,真拉出来溜溜你的水平未必不是充数的,我刷BIOS的工具都自己买单片机写程序自己做,就是业余爱好。  详情 回复 发表于 2026-8-11 19:43
发表于 2026-8-10 21:45:50 | 只看该作者 �
老战犯了,现在他家的东西看都不看了。
发表于 2026-8-10 23:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3分钟的活干了3个小时,真心建议你改行吧,这活儿不适合你
发表于 2026-8-11 00:09:08 | 只看该作者 �
我只说我自己的体会啊,不吹不黑:我跟小苏本本买东西有20多年了,质量感觉可以,基本没坏的(肯定不是100%好,有的也可能是我刚开始技术不好,也有的是翻新的,本来就不大好。但是确实坏的很少),不过价格都稍贵一点。买芯片本来就不会是100%好,技术好可以减少人为的失误。做久了基本上对更换芯片不成功,会总结出大致的原因。
再次强调仅为个人感受!
发表于 2026-8-11 00:32:46 | 只看该作者 �
啥玩意?  三个小时? 虽然你很自信不是焊坏的  但是你这焊接技术真的要在练练     其实新的芯片很难焊接  新手最好上完锡 在焊接 会容易很多      实际上也不用上锡 老手吹上去 再补一遍 也就几分钟         大佬是怎么焊接的? 就是根据不同的情况不通的对待   大部分是直接吹  不需要先对位   边吹遍用镊子扒拉  会自动归为的  然后用烙铁补一下   实际上很多时候也不用补  因为一次成型的概率很高的
你说的对,但目的不同,要是专业维修就得讲效率,得练速度,我是业余爱好,所以不求快但求稳,前后吹焊过的芯片也非常多了,包括这次的这一款,以前其他的芯片比这个温度高时间长的都吹过,从没坏过。我要的是成功率  详情 回复 发表于 2026-8-11 20:29
发表于 2026-8-11 02:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
280°别给芯片吹感冒了,直接上400°,问题不大
发表于 2026-8-11 05:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微醉的迷情 发表于 2026-08-10 10:36
一直小苏家拿芯片,也不是说他家有多好,就是拿熟悉了,沟通比较顺畅,基本上没遇到什么坏芯片,做芯片的都一样,没有哪家一定包好,他们的货源渠道都是一样的,楼主那8分钟,就别拿出来说事了,你怎么证明不是你吹坏的呢,这就是为什么老顾客说芯片有问题人家二话不说直接给换,因为都知道手法没问题,那大概率就是芯片本身的事,
用的还是低温锡
发表于 2026-8-11 07:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是实话哈 之前在他家买了10个全新3 5v待机芯片 我换了4个才遇到一个好的 换好芯片一定要先打值验证芯片的好坏,不然后造成更多的故障。
