楼主: aaaa
避坑!再不要买淘宝上 “小苏本本” 的垃圾芯片,全新原包也是坏的
发表于 2026-8-9 12:53:54 | 只看该作者 �
购买芯片遇到有坏的很正常,有时候看运气了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 13:02:33 | 只看该作者 �
chenyuwen2006 发表于 2026-8-9 11:46
收货后没测,也没证据。就是时间耽搁了?
128引脚,开头我也不知道怎么测啊, 这次买的又是全新EC, 就没想到全新也有这个坑,算是涨教训了
妈呀,你搜datasheet啊,找不到的话去鑫智造里面找这个芯片的参考图纸看管脚定义啊。。。这也太滥竽充数了  发表于 2026-8-10 21:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 13:23:09 | 只看该作者 �
基本都是翻的 我觉得你选全新和散新发的都是一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 13:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖坏芯片 很正常,买3个 有一个是好的 ,我曾经实验过,单独买一个,装上去发现坏的,第二次 直接买3个,有两个坏的,
其实不怕它坏,关键卖家要说清楚,二手翻新可以有坏的概率,但把翻新的说全新,那就误导人了,全新正常理解就是好的,厂家的品控不会太差。  详情 回复 发表于 2026-8-9 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 13:45:24 | 只看该作者 �
这家是不信用,明确说买的是全新原装,结果发来的还是翻新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 13:50:02 | 只看该作者 �
yagwo 发表于 2026-8-9 13:27
卖坏芯片 很正常,买3个 有一个是好的 ,我曾经实验过,单独买一个,装上去发现坏的,第二次 直接买3个,有 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 14:05:38 | 只看该作者 �
现在就是新的旧的 真的假的 傻傻分不清
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 14:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在他家买五个IO没有一个好用的!
相当坑,就这样店铺居然能很多年持续污染生态,以后真不知道从那儿才能买到有保障的芯片,看来多备点废板拆旧比较可靠  详情 回复 发表于 2026-8-9 18:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-9 14:37:48 | 只看该作者 �
绝对不可能是焊接问题,我又不是连续3小时热风枪吹,热风枪就8分钟,280度最高,其他时间都在检查,然后烙铁补焊单个引脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 14:54:47 | 只看该作者 �
拆机的就得看运气了,有可能本身就是坏的
发表于 2026-8-9 15:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家都在谁家买
发表于 2026-8-9 16:12:43 | 只看该作者 �
aaaa 发表于 2026-8-9 12:31
你理解错了,我热风枪最高280度,就吹了8分钟,焊上了第一遍,后面3小时不是再焊接,都是用万用表,一个 ...
“我热风枪最高280度,就吹了8分钟”
就吹了8分钟??
用的低温锡膏,最高升到280的时候,持续不到1分钟,锡已经化了  详情 回复 发表于 2026-8-9 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 17:07:12 | 只看该作者 �
买芯片好比买彩票
发表于 2026-8-9 17:45:00 | 只看该作者 �
报个名吧  ,看注册也10年了   焊个IO芯片都能论小时 ..
工厂老师傅 128脚lqfp 存烙铁焊接 2分钟以内  详情 回复 发表于 2026-9-1 07:30
我业余的,偶尔搞一搞,再说我懒,EC拆了之后没清焊盘也没加焊锡,直接新EC放上去,就用原有的残锡焊接,所以芯片没有完全放平,导致有些脚翘着  详情 回复 发表于 2026-8-9 17:50
发表于 2026-8-9 17:50:31 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-9 17:52:33 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2026-8-9 16:12
“我热风枪最高280度,就吹了8分钟”
发表于 2026-8-9 18:02:41 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2026-8-9 14:33
在他家买五个IO没有一个好用的!
发表于 2026-8-9 18:12:20 | 只看该作者 �
上这种EC芯片吹8分钟是不是用时过长,吹1分钟基本定位后,再拖焊清洗。全新的EC基本坏的可能性小。
不是,前7分钟都是预热,从180逐渐升上去, 上来就280那可不行,我一向操作谨慎,尽量保证安全,说真的现在完全不信那是全新的片子  详情 回复 发表于 2026-8-9 18:23
发表于 2026-8-9 18:14:06 | 只看该作者 �
话不能绝对,最好是上机前测一下供电脚是否短路就没有这回事了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-9 18:23:35 | 只看该作者 �
