查看: 19|回复: 0
[复印机]
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水
施乐S2110复印机,客户反映复印出来的文件有满版底灰,但电脑打印出来的文件完全正常。打印正常,说明鼓组件、显影、定影都没问题。故障锁定在扫描组件。清洁了扫描玻璃和ADF输稿器玻璃,故障依旧。拆开扫描台,发现里面的反射镜和CCD玻璃上有一层灰。用吹气球吹了吹,底灰稍微淡了一点,但还是有。S2110复印底灰是不是CCD或者反射镜老化
