楼主: q954771388
这个月遇到的第二个R9000P2021H烧屏幕案例,屏幕型号NE160QDM-NY1
发表于 2026-5-2 09:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vghvgl前提不得vdd升压的boost先工作么,用lx产生vgh  vgl
发表于 2026-5-2 09:33:53 | 只看该作者 �
有可能是屏幕程序问题
发表于 2026-5-2 10:18:36 | 只看该作者 �
软排线撕了,背光马上就出来了
发表于 2026-5-2 18:30:09 | 只看该作者 �
我遇到片开机一会儿黑屏的
发表于 2026-5-2 18:30:28 | 只看该作者 �
量着没有短路的啊 是被拉低了吗?
发表于 2026-5-3 06:35:51 | 只看该作者 �
试试把排线斯了背光就出来,就是玻璃里面短路,找镭射试试
发表于 2026-5-3 08:15:24 | 只看该作者 �
这个是通病  我换过一片这个芯片好的
发表于 2026-5-3 16:17:22 | 只看该作者 �
YOU BANFA MA
发表于 2026-5-3 19:48:17 | 只看该作者 �
修屏偶尔遇到,一般都是花屏就没得搞
发表于 2026-5-4 19:57:56 | 只看该作者 �
李朝明 发表于 2026-4-29 15:22
这附近电容有短路的,我也是前几天刚换个屏,我又修好了,就是屏接口右边靠下有个小电容短路
有短路的电容就算幸运了
发表于 2026-5-5 14:16:17 | 只看该作者 �
京东方的差劲的很,好多好多坏的。不过这几年屏倒是真的很便宜。、
发表于 2026-5-6 12:10:05 | 只看该作者 �
没有用的  大芯片换完都不行  试过
发表于 2026-5-7 19:35:19 | 只看该作者 �
修屏高手出来一下      ///
发表于 2026-5-8 08:24:06 | 只看该作者 �
这是换屏也白搭吗?
发表于 2026-5-12 11:41:48 | 只看该作者 �
修屏高手出来一下
发表于 2026-5-21 13:39:47 | 只看该作者 �
修屏高手出来一下
