查看: 1077|回复: 8
[飞利浦]
飞利浦 275M8 灰屏
发表于 2026-1-25 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦 275M8   灰屏
朋友说的:描述一下:开始用的挺好?然后某一天开始,屏幕熄灭之后它就不亮了,重启可以了。电脑重启的话,它就能正常使用,然后又用了大概一个月。重启它也不亮了,直到现在就开不起来了(有背光无logo)
发表于 2026-1-25 21:53:43 | 只看该作者 �
屏玻璃Y坏,
发表于 2026-1-26 14:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华星屏,DC CS601.领悟靠自己。
不专业。但是你的话说的应该是 屏上面的 逻辑电路 问题。。。  详情 回复 发表于 2026-1-26 16:10
发表于 2026-1-26 16:10:45 | 只看该作者 �
bfmyqiq 发表于 2026-1-26 14:14
华星屏,DC CS601.领悟靠自己。
先确定是驱动板 屏线或屏的问题后再修比较好。万一是屏的问题,如在修板可能会浪费很多时间的。  详情 回复 发表于 2026-1-26 16:55
发表于 2026-1-26 16:44:32 | 只看该作者 �
把驱动板或电源板上所有的电解电容都换掉,万一亮了呢。拍显示器电路板的照片是最好的,现在只是描述判断的。供参考!因为有背光无图像。可以优先订一 块驱动板或有条件用通用套件把屏先测一下!供参考!
武林推手:让维修成为一种快乐!
热稍微热点了来,先看有没有电容短路、在看供电芯片、希望 屏不是大问题、、他冷不像动了  详情 回复 发表于 2026-1-27 17:55
发表于 2026-1-26 16:55:33 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-27 17:55:18 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2026-1-26 16:44
把驱动板或电源板上所有的电解电容都换掉,万一亮了呢。拍显示器电路板的照片是最好的,现在只是描述判断的 ...
发表于 2026-1-28 09:52:42 | 只看该作者 �
275M8C是SG2701G01-1  是华星光电的。
275M8是M270KCJ-K7B 是群创的,
估计楼主说的是平面27的飞利浦,刷一下主板固件试试
发表于 2026-2-2 23:46:57 | 只看该作者 �
估计楼主说的是平面27的飞利浦,刷 ...
我的飞利浦 275M8   用手按屏排线下面芯片就正常。
但是不可以一直按。我用泡沫垫在芯片上面自动按压。就正常
