- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-1-1
- 精华
XFX RX6750GRE 12GB 显卡多路核心供电无波形 第一次修到这种奇怪的问题,单卡上电电压都是正常的,上机后核心供电直接没有,拆开显卡单独上电就有电压,用示波器测量所有波形,发现只有三路核心供电有波形,测量DRMOS没发现问题阻抗正常,难道IR35217电源芯坏了?由于没有英飞凌的编程器也读不了什么情况 ,只能买个刷好程序的芯片焊上在试试了 |
