查看: 5810|回复: 113
求助大神:ThinkPad X1gen8拆除无线网卡后不亮机
发表于 2025-11-5 08:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神:ThinkPad X1 gen8拆除无线网卡后不亮机的解决方法,由于保密要求必须拆除无线模块,之前拆过别的X1能正常开机亮机,然这次的X1拆除后电流只能跑一遍不跳变,我看了无线网卡型号,都是英特尔的AX201D2W如图:版号是NM-C881,右边网卡是原机的,左边是以前拆除后能正常亮机的
发表于 2025-11-5 18:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么情况啊!发不了
什么发不了,你是新西兰的师傅吗?  详情 回复 发表于 2025-11-5 18:39
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-5 09:06:41 | 只看该作者 �
个人猜测就像有些主板检测不了键盘就不开机一样,会不会是你拆前bios没关无线,bios开机检测不了就当故障不开机了,
我感觉也是,但是不会修改bios文件啊,有没有会的大神  详情 回复 发表于 2025-11-5 10:20
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-11-5 15:31:06 | 只看该作者 �
上电自检过程没检测到就停止了
应该是的,请问大师有没有pojie之法,先谢谢了  详情 回复 发表于 2025-11-5 18:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-11-5 18:39:37 | 只看该作者 �
hejian0710 发表于 2025-11-5 18:29
什么情况啊!发不了
什么发不了,你是新西兰的师傅吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-7 20:17:49 | 只看该作者 �
屏蔽罩里网卡芯片爆锡短路了,拆了重植下就好了。屏蔽网卡罩子里有个电感拆了就可以  正常开机
感谢大神回复解惑,我试试  详情 回复 发表于 2025-11-8 08:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-6 11:50:14 | 只看该作者 �
Thinkpad   x1 不支持拆除无线网卡  拆了以后就会不亮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-5 21:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来告诉你吧,你装回去就行了,ThinkPad极少数笔记本无线模块里面有信号参与开机,几乎没人知道的,都觉得无线模块不会引起不开机
装上也不行了 我试过  详情 回复 发表于 2025-11-6 14:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-5 11:00:21 | 只看该作者 �
低温锡   拿好不谢
什么低温锡?我风枪拆下来的,保护了CPU的  详情 回复 发表于 2025-11-5 18:41
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-5 10:20:29 | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-11-5 09:06
个人猜测就像有些主板检测不了键盘就不开机一样,会不会是你拆前bios没关无线,bios开机检测不了就当故障不 ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-5 09:23:02 | 只看该作者 �
这个是不是移位了
拆成这样,那其它地方有没有掉件的?  详情 回复 发表于 2025-11-7 10:32
看着像是接地保护的吧 应该不是这个问题  详情 回复 发表于 2025-11-5 09:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-5 09:26:57 | 只看该作者 �
个人觉得与WIFI无关,与BIOS有关系的可能性更大一些。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-5 09:34:23 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-11-5 09:23
这个是不是移位了
看着像是接地保护的吧 应该不是这个问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-5 14:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个公司也让我搞,果断不干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-5 16:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7楼说的有道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-5 18:38:49 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2025-11-5 15:31
上电自检过程没检测到就停止了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-5 18:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当没有大神出现时,细看一下拆卸周边环境,防止无意间自造故障,再刷一下软件,
显微镜下仔细检查了没掉  详情 回复 发表于 2025-11-5 18:42
发表于 2025-11-5 18:41:32 | 只看该作者 �
只要确定不掉件,就盘一下CPU,  详情 回复 发表于 2025-11-6 11:07
发表于 2025-11-5 18:42:38 | 只看该作者 �
显微镜下仔细检查了没掉
发表于 2025-11-5 18:44:18 | 只看该作者 �
等待楼主的结果
没有,就想知道你这个是什么情况  详情 回复 发表于 2025-11-5 18:49
啊,你也没碰搞过吗  详情 回复 发表于 2025-11-5 18:45
发表于 2025-11-5 18:45:46 | 只看该作者 �
啊,你也没碰搞过吗
发表于 2025-11-5 18:49:38 | 只看该作者 �
没有,就想知道你这个是什么情况
发表于 2025-11-5 19:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装回去试试
装回去还是一样  详情 回复 发表于 2025-11-8 16:56
