楼主: 统领三界
求助大神:ThinkPad X1gen8拆除无线网卡后不亮机
发表于 2025-11-7 16:18:02 | 只看该作者 �
具体你也没找到哪里问题吗?换板子怎么拆除的无线网卡,
退回了啊 一个板子花了我好几百换出来的呢  详情 回复 发表于 2025-11-10 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 18:27:58 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2025-11-6 18:37
还真是装回去也不行了,还是跑一样的电流到0.4几定住了
说的啥啊,本来是好的,要求拆掉的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-7 20:17:49 | 只看该作者 �
屏蔽罩里网卡芯片爆锡短路了,拆了重植下就好了。屏蔽网卡罩子里有个电感拆了就可以  正常开机
感谢大神回复解惑,我试试  详情 回复 发表于 2025-11-8 08:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-8 08:57:52 | 只看该作者 �
感谢大神回复解惑,我试试,请问师傅是哪个电感拆了就行了
上面左右俩都拆了  详情 回复 发表于 2025-11-8 11:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 11:26:48 | 只看该作者 �
上面左右俩都拆了
不行还是一样的电流  详情 回复 发表于 2025-11-8 16:57
好的我试试  详情 回复 发表于 2025-11-8 11:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 11:58:32 | 只看该作者 �
好的我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 12:37:51 | 只看该作者 �
楼主修好了没有!
没有呢,,,,  详情 回复 发表于 2025-11-8 16:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 15:30:15 | 只看该作者 �
自检要认无线网卡吧,要么是拆时动到小件了,先还原排除了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 15:39:53 | 只看该作者 �
BIOS有关系的可能性更大一些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 15:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是给自己加工作了啊
客户要求拆的,怎么就加工作了  详情 回复 发表于 2025-11-8 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 16:24:51 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2025-11-8 12:37
楼主修好了没有!
没有呢,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 16:56:56 | 只看该作者 �
装回去还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 16:57:33 | 只看该作者 �
不行还是一样的电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-8 17:52:29 | 只看该作者 �
VXg3aUU3 发表于 2025-11-8 15:56
这是给自己加工作了啊
客户要求拆的,怎么就加工作了
发表于 2025-11-9 09:08:49 | 只看该作者 �
跟无线网卡无关,改放军叔叔的拆过30台都能开机
拆的什么型号的机器呢?都是X1的分好几个型号呢  详情 回复 发表于 2025-11-11 11:04
发表于 2025-11-9 09:57:29 | 只看该作者 �
装回去还不行的话应该是拆的过程中出现问题了。
你说有没有可能网卡坏了才不行的,我把以前拆的同型号的网卡天线接口都量了一下阻值,发现都是对地的,按说不应该啊,天线有一根对地的,另一根不应该对地吧,可是拆之前的三个网卡接口都一样的对地短路的,难道我一  详情 回复 发表于 2025-11-9 11:51
发表于 2025-11-9 11:51:09 | 只看该作者 �
你说有没有可能网卡坏了才不行的,我把以前拆的同型号的网卡天线接口都量了一下阻值,发现都是对地的,按说不应该啊,天线有一根对地的,另一根不应该对地吧,可是拆之前的三个网卡接口都一样的对地短路的,难道我一共四个网卡都拆坏 了吗?实在难以理解,只有天线接口短路的,其他内部的都测量了没有短路的
发表于 2025-11-9 19:02:19 | 只看该作者 �
装回去也不开机,应该你拆的时候碰到别的地方了。
发表于 2025-11-10 09:30:41 | 只看该作者 �
无线网卡可以拆的   可能碰到哪里了   我拆了好的台了  没有激活拆新机就拆网卡   部队的机器不能有网卡
请问一下,你拆的是ThinkPad X1 gen几的?,我之前也拆别的X1了,是可以拆的  详情 回复 发表于 2025-11-10 14:02
发表于 2025-11-10 10:29:17 | 只看该作者 �
这机器设计实在坑人啊,有的X1就可以拆,甚至有的是插拔的  详情 回复 发表于 2025-11-10 14:05
