楼主: 统领三界
求助大神:ThinkPad X1gen8拆除无线网卡后不亮机
发表于 2025-11-5 21:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来告诉你吧,你装回去就行了,ThinkPad极少数笔记本无线模块里面有信号参与开机,几乎没人知道的,都觉得无线模块不会引起不开机
装上也不行了 我试过  详情 回复 发表于 2025-11-6 14:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-6 09:40:51 | 只看该作者 �
尝试bios刷几个吧 常规的肯定不影响   以后这检测和绑定机制越来越死
发表于 2025-11-6 11:07:18 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2025-11-5 18:41
什么低温锡?我风枪拆下来的,保护了CPU的
只要确定不掉件,就盘一下CPU,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 11:50:14 | 只看该作者 �
Thinkpad   x1 不支持拆除无线网卡  拆了以后就会不亮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-6 14:46:01 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2025-11-5 21:25
我来告诉你吧,你装回去就行了,ThinkPad极少数笔记本无线模块里面有信号参与开机,几乎没人知道的,都觉得 ...
装上也不行了 我试过
应该不会,装上去就可以的,你没装好吧 ,如果说确实跟wifi模块没没关系 那么可能主板低温版本的吧 你是不是吹爆周边芯片了这个要仔细看看了  详情 回复 发表于 2025-11-7 09:13
还真是,装回去也不行了,一样的电流直接跑到0.4几定住不动了,期待大神解惑 啊  详情 回复 发表于 2025-11-6 18:43
还真是装回去也不行了,还是跑一样的电流到0.4几定住了  详情 回复 发表于 2025-11-6 18:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 14:47:20 | 只看该作者 �
我去年干了和你一样的事 拆了2台全部GG最后换的主板
啊,难道真没有解决之法了吗?  详情 回复 发表于 2025-11-6 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 18:36:07 | 只看该作者 �
啊,难道真没有解决之法了吗?
新买一个板子换上去。。。。  发表于 2025-11-7 18:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 18:37:29 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2025-11-6 14:46
装上也不行了 我试过
说的啥啊,本来是好的,要求拆掉的  详情 回复 发表于 2025-11-7 18:27
这。是聋子治成哑巴了啊。。。  发表于 2025-11-7 18:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 18:43:02 | 只看该作者 �
装上也不行了 我试过
为毛要拆网卡,断掉供电就行,割板上的走线呀!有电感就断电感!  发表于 2025-11-18 08:45
估计碰到其它元器件  详情 回复 发表于 2025-11-13 21:11
我换的板子  详情 回复 发表于 2025-11-7 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 18:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU拆虚焊了 或C PU供电虚焊
错,不对,不是那样的  详情 回复 发表于 2025-11-19 08:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-6 21:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这手有点抖啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 07:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆坏,拆无线网卡不影响开机
你是没碰到过吧  详情 回复 发表于 2025-11-7 08:09
发表于 2025-11-7 08:09:42 | 只看该作者 �
超人日记 发表于 2025-11-7 07:32
拆坏,拆无线网卡不影响开机
你是没碰到过吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 09:13:22 | 只看该作者 �
装上也不行了 我试过
拆这个不会吹爆周围的芯片 去年2台一样的机器装回都不行  详情 回复 发表于 2025-11-7 14:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 09:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要拆模块,拆供电最简单
终于看到一个正解!  发表于 2025-11-7 10:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-7 10:32:49 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-11-5 09:23
这个是不是移位了
拆成这样,那其它地方有没有掉件的?
没掉件,显微镜下看 了  详情 回复 发表于 2025-11-7 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 11:41:51 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2025-11-7 10:32
拆成这样,那其它地方有没有掉件的?
没掉件,显微镜下看 了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 14:02:55 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2025-11-7 09:13
应该不会,装上去就可以的,你没装好吧  ,如果说确实跟wifi模块没没关系 那么可能主板低温版本的吧  你 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 14:04:08 | 只看该作者 �
我换的板子
具体你也没找到哪里问题吗?换板子怎么拆除的无线网卡,  详情 回复 发表于 2025-11-7 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-7 16:18:02 | 只看该作者 �
退回了啊 一个板子花了我好几百换出来的呢  详情 回复 发表于 2025-11-10 10:29
回复 支持 2 反对 0
