楼主: 统领三界
求助大神:ThinkPad X1gen8拆除无线网卡后不亮机
发表于 2025-11-10 11:58:16 | 只看该作者 �
拆到脑子了
发表于 2025-11-10 13:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2025-11-05 09:06
个人猜测就像有些主板检测不了键盘就不开机一样,会不会是你拆前bios没关无线,bios开机检测不了就当故障不开机了,
我前几天也遇到的,刷bios不行
你也是拆了无线模块不显示了吗?  详情 回复 发表于 2025-11-11 07:59
发表于 2025-11-10 14:02:00 | 只看该作者 �
八个 发表于 2025-11-10 09:30
无线网卡可以拆的   可能碰到哪里了   我拆了好的台了  没有激活拆新机就拆网卡   部队的机器不能有网卡
请问一下,你拆的是ThinkPad X1 gen几的?,我之前也拆别的X1了,是可以拆的
发表于 2025-11-10 14:05:23 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2025-11-10 10:29
退回了啊   一个板子花了我好几百换出来的呢
这机器设计实在坑人啊,有的X1就可以拆,甚至有的是插拔的
发表于 2025-11-10 14:41:40 | 只看该作者 �
目前还没遇到过,期待楼主结果
发表于 2025-11-10 15:54:54 | 只看该作者 �
屏蔽罩拆了,看看里面的芯片有无短路,排除后在吧无线网卡装上看看能不能开机
发表于 2025-11-10 21:58:09 | 只看该作者 �
16楼说的有道理
能不能说点有用的啊  详情 回复 发表于 2025-11-11 08:00
发表于 2025-11-11 07:59:51 | 只看该作者 �
youxingle 发表于 2025-11-10 13:48
我前几天也遇到的,刷bios不行
你也是拆了无线模块不显示了吗?
发表于 2025-11-11 08:00:18 | 只看该作者 �
能不能说点有用的啊
说的就是有用的 就是那么回事,这个机器就是这样的 。  详情 回复 发表于 2025-11-11 15:56
发表于 2025-11-11 11:04:26 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2025-11-9 09:08
跟无线网卡无关,改放军叔叔的拆过30台都能开机
拆的什么型号的机器呢?都是X1的分好几个型号呢
发表于 2025-11-11 12:51:53 | 只看该作者 �
是不是拆碰掉件了   THINKPAD的的也拆了不少    也没遇说拆了不显示的
发表于 2025-11-11 15:56:51 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2025-11-11 08:00
能不能说点有用的啊
发表于 2025-11-11 15:58:17 | 只看该作者 �
这个机拆WIFI 就是会不亮机的
难道没有解决方法吗,客户说不拆除无线的也不能用  详情 回复 发表于 2025-11-11 18:05
发表于 2025-11-11 18:05:01 | 只看该作者 �
我在广场吃炸鸡 发表于 2025-11-11 15:58
这个机拆WIFI 就是会不亮机的
发表于 2025-11-11 19:21:58 | 只看该作者 �
看了半天,也没有解决的,   下次这个遇到了还是绕路
绕路就对了,直接问卖板子的都说拆了就不亮机了  详情 回复 发表于 2025-11-12 08:45
发表于 2025-11-12 08:36:50 | 只看该作者 �
楼主你最后是换主板了吗,
发表于 2025-11-12 08:44:02 | 只看该作者 �
shhb3618 发表于 2025-11-12 08:36
楼主你最后是换主板了吗,
正在找板子中,问网上有板子,买时想着让店家直接拆掉,可店家都说拆不了,拆了就不亮机了,问有通用的板子可以拆的没?也都说没有,实在是烦啊
发表于 2025-11-12 08:45:10 | 只看该作者 �
发表于 2025-11-13 17:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佳晨笔记本维修 发表于 2025-11-07 20:17
屏蔽罩里网卡芯片爆锡短路了,拆了重植下就好了。屏蔽网卡罩子里有个电感拆了就可以  正常开机
我也是这样干的。然后把铁壳扣好。电脑有问题找客服
发表于 2025-11-13 17:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最狠拆过一台。三万多的工作站。手有点抖。
手抖是正常的  详情 回复 发表于 2025-11-14 08:41
