查看: 985|回复: 5
神奇
发表于 2025-9-20 13:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插外接12v居然有核心电压,核心电压正常,但死活不出显存电压,偶尔出电压就是12v,直接炸显存供电那两个大电容和核心供电主控
mos没有击穿,芯片周围电阻全测了没找到问题
发表于 2025-9-26 22:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1585902 发表于 2025-09-21 11:30
这明显是显存12伏的MOS管有问题啊。。。。
不是,破案了,图纸不是万能的,买了一张一模一样的卡回来一下子搞定,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-21 11:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但你这不接12V核心供电是哪来的,得找找原因
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-21 11:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,破案了,图纸不是万能的,买了一张一模一样的卡回来一下子搞定,  详情 回复 发表于 2025-9-26 22:35
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-21 02:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2025-09-20 20:11
老吴 牛! 天天拍西瓜视频 抖音
大佬,那个老吴我认识但不是我,我才没时间发视频,这个卡主控换了,周边电阻全测了,不出电压什么情况?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-20 20:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴 牛! 天天拍西瓜视频 抖音
回复 支持 6 反对 0
