查看: 1455|回复: 15
X1 Yoga Gen6奇怪问题
发表于 2025-9-4 22:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台X1 Yoga  Gen6,第一次接上电源指示灯亮,充电正常;拔掉电源后,电源指示灯还是亮的(CHRG_OK为0V),系统下显示电源还是已接入状态;在接上电源就不充电了(这时CHRG_OK为3.3V)。只有把电池取下后在安装好在接电源才正常。不知道具体怎么去查。
发表于 2025-9-5 15:52:25 | 只看该作者 �
有试过哦,没用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-5 15:16:12 | 只看该作者 �
官网下个BBIOS 试试
有试过哦,没用  详情 回复 发表于 2025-9-5 15:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-5 09:49:04 | 只看该作者 �
zzZ钟s 发表于 2025-9-4 23:14
两个typec接口电路上有一路出问题了吧,拔掉了电源以为还是插入状态,之前我有个进水的就是这样,一路typec ...
谢谢啦,不过这边这个不是这个原因,还没弄清楚什么情况
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-4 23:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个typec接口电路上有一路出问题了吧,拔掉了电源以为还是插入状态,之前我有个进水的就是这样,一路typec接口电路的一个bga芯片进水,表现的样子差不多就这样
支持你的说法  详情 回复 发表于 2025-9-8 18:08
谢谢啦,不过这边这个不是这个原因,还没弄清楚什么情况  详情 回复 发表于 2025-9-5 09:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-6 09:35:49 | 只看该作者 �
博源 发表于 2025-9-6 07:54
pd 5v的问题这个问题很隐蔽 。
升压玻璃芯片吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-6 07:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pd 5v的问题这个问题很隐蔽 。
升压玻璃芯片吗?  详情 回复 发表于 2025-9-6 09:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-5 20:58:21 | 只看该作者 �
有没有高手遇到过呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-6 12:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题很隐蔽,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-9 09:33:13 | 只看该作者 �
换两个玻璃芯片,充电接口旁边
发表于 2025-9-9 08:48:21 | 只看该作者 �
会不会是TYPE-C充电口的问题?
发表于 2025-9-8 17:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是先换充放电芯片,bq25710,然后到玻璃芯片65994
发表于 2025-9-8 18:08:27 | 只看该作者 �
支持你的说法
发表于 2025-9-11 10:25:56 | 只看该作者 �
充放电芯片,周围电容 电阻 全换,费劲找问题不如乾坤大挪移。
发表于 2025-9-11 16:28:20 | 只看该作者 �
估计是充电管理芯片出问题了。
发表于 2025-10-25 17:52:30 | 只看该作者 �
等看你的结果
