查看: 523|回复: 5
求助RTX2060奇怪故障
发表于 2025-8-26 17:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇怪的rtx2060显卡一张,使用测试一切正常,正常关机,风扇狂转,无法关机,有些时候正常,无法入手维修,怀疑复位电路问题,可是这个复位信号是直接到核心,那位大佬遇到过这类问题。
发表于 2025-8-27 20:04:49 | 只看该作者 �
u1492364 发表于 2025-8-27 18:45
你有试过换另一块主板进行测试吗?风扇狂转一般是核心不工作了,这种情况好像是 显卡电路出现异常触发显卡核 ...
换平台故障依旧  开机使用一切正常~关机后风扇狂转 不关机~偶尔正常
发表于 2025-8-27 18:45:07 | 只看该作者 �
你有试过换另一块主板进行测试吗?风扇狂转一般是核心不工作了,这种情况好像是 显卡电路出现异常触发显卡核心异常复位了...
换平台故障依旧 开机使用一切正常~关机后风扇狂转 不关机~偶尔正常  详情 回复 发表于 2025-8-27 20:04
发表于 2025-8-27 11:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片问题?
发表于 2025-8-27 02:08:45 | 只看该作者 �
压力测试正常?
所有功能正常!烤鸡 压力 游戏 均无任何问题!就是关机 风扇狂转 电脑关不了机  详情 回复 发表于 2025-8-27 10:33
发表于 2025-8-27 10:33:46 | 只看该作者 �
