查看: 1703|回复: 13
公版3060ti 过热保护
发表于 2025-8-9 20:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块伟达涡轮版3060ti 刚开始9512R没有nvvdd EN开启,对照七彩虹图纸参考,发现是THERM_OVERT*拉低了,测量这个阻值才7欧,明显偏低,查参考图发现这个信号来自核心,上拉是3.3v,直接用3v点了一下,没发现电流,阻值恢复正常 ,测试可以亮机,风扇正常运转。开久一点或是运行大程序一会温度上来马上保护,NVVDD没输出,风扇狂转,看了好像没发现温控IC,这个情况是核心问题?显卡修得少望大佬指教!!
发表于 2025-8-12 15:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543896 发表于 2025-08-12 00:45
直接拆掉二极管强开
强开不可取,大部分的情况下强开能好,运气不好gpu直接冒烟,这个二极管就是一个保险。温控信号拉低一般是drmos的问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-9 20:34:54 | 只看该作者 �
没有维修价值
如果不是核心应该还可以搞搞  详情 回复 发表于 2025-8-9 20:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-14 00:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是某个DRMOS体质不好导致的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-12 00:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉二极管强开
强开不可取,大部分的情况下强开能好,运气不好gpu直接冒烟,这个二极管就是一个保险。温控信号拉低一般是drmos的问题  详情 回复 发表于 2025-8-12 15:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-10 11:45:48 | 只看该作者 �
核心没坏的话,还是能研究研究的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-9 20:43:25 | 只看该作者 �
如果不是核心应该还可以搞搞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-14 08:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这用3.3点一下是什么意思?你得确定下这温控一路为什么阻值7欧,这就是问题点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-13 15:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前不久修过一张同样故障的106,也是发现这个信号不正常。但是修到最后根这玩意没半点关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-15 20:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号还连到核心供电MOS,一般都是某个不良。建议全换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-16 23:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你一次见玉林老表,在哪维修可以去看看吗?
发表于 2025-8-15 17:10:06 | 只看该作者 �
有一块1660也是温度高保护,来查查怎么修,有影驰1660图纸吗
发表于 2025-8-15 23:59:40 | 只看该作者 �
核心没问题还能玩玩这个
发表于 2025-8-16 14:47:49 | 只看该作者 �
hah 楼主还挺细致的
