查看: 870|回复: 5
ThinkPad E14 GEN2 能进PE不能进系统 基本什么都弄了
发表于 2025-6-20 19:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:闲鱼卖家描述是装系统蓝屏,能进BIOS。本以为是没有关闭安全启动的小问题,结果到货折腾几天不见好。
关于型号:(官方页面找到的配置符合的是E14 锐龙版)
折腾经过:有点记不清,大概经过先是从另一个型号笔记本电脑(CPU是intel8代I5)拿了上面用的系统盘来测试。开始以为是E14 锐龙版是AMD处理器,可能需要删驱动什么的,折腾好多次,dism++删除intel驱动,折腾2天中途还成功进过系统两三次,有次进去不多久好像就卡死了,有次以为好了我就退出来,再进又进不去了。后来干脆拿了之前换下来的坏固态硬盘(能识别但有问题),坏固态重装系统后启动也没有反应,进PE和安全模式就没有问题,后面两天折腾就是一次没有成功进过系统了,将系统盘放进台式机又是正常的。
经过AI整理版:
E14 锐龙版笔记本系统调试过程记录​
初始尝试:使用一台搭载 Intel 8 代 i5 处理器的笔记本电脑的系统盘,在 E14 锐龙版笔记本(AMD 处理器)上进行测试。​
驱动处理与系统不稳定:考虑到处理器架构差异,推测可能存在驱动冲突问题,多次使用 Dism++ 删除 Intel 相关驱动。调试期间,有两次成功进入系统,但均出现异常:​
第一次进入系统后不久便出现卡死情况;​
第二次进入系统后,退出重启后无法再次进入。​
更换硬盘重装系统:使用之前换下的存在问题但能被识别的坏固态硬盘,重新安装系统。安装完成后,出现启动无反应的情况,但进入 PE 系统和安全模式正常。​
最终测试:后续两天的调试中,始终无法正常进入系统。将该系统盘放入台式机中,运行正常。
发表于 2025-6-20 22:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全模式正常,那就挨个删驱动,删到哪个正常,就是哪个问题
发表于 2025-6-21 09:21:58 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-21 12:00:07 | 只看该作者 �
你倒是上个图啊,蓝屏代码是什么?
感觉蓝屏不是故障关键点,不是启动就蓝屏,而且启动后一直转圈圈,需要强制关机多次才出现蓝屏  详情 回复 发表于 2025-6-21 14:21
发表于 2025-6-21 12:30:55 | 只看该作者 �
换U吧 这个机U坏的碰到几台了
发表于 2025-6-21 14:21:14 | 只看该作者 �
张大彪 发表于 2025-6-21 12:00
你倒是上个图啊,蓝屏代码是什么?
