查看: 1985|回复: 3
再次请教AOC 771S
发表于 2009-8-28 18:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
昨天接了台AOC771S,通电检测为屏幕无显示,指示灯一直亮绿色,不插信号线都没有提示。而且通电时灯马上亮,但高压声音要等过10来秒才响。故障时查50v,12.5V,7V输出都正常,尾板80V,6.3V也有,灯丝都亮了的。尾板上各电压R/G/B都为73V,G2177V,  G1-160V,G1电压在高压声响的时候会降到-25V一下但马上又变成-160V,已检查过G1电路所有零件,无问题。已换过尾板,存储器,CPU,高压包等试,但问题依旧。请大家多多指教
发表于 2009-8-28 20:08:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
存储器先刷一个数据看看
发表于 2009-8-28 22:34:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二次升压电路,你查了没有?
发表于 2009-8-29 14:20:59 | 只看该作者 来自: 海南万宁 来自 海南万宁
还是在G1上面,-160V根本不正常,你查了这部分电路,那会不会上CPU把G1电路拉低了,比如按键短路,开机就把亮度拉到0,你可以认为提高G2或者G1电压,使画面出来,看是不是按键出问题,还是数据问题引起
