查看: 490|回复: 4
七彩虹gtx1060在GPU-Z中功耗302%TDP,pci-e插槽电源392瓦
发表于 2025-5-7 18:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同标题,这是怎么回事?
发表于 2025-5-7 18:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细观察发现电流采样的INA3221的11和12脚之间掉件了,有知道帮忙说一下这个元件参数。
发表于 2025-5-7 19:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补上一个10uf电容,故障依旧,继续查外围电路。有知道问题的请指点一下。
发表于 2025-5-7 20:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量两路电容值差很多,更换和11脚以及电容一端相连的电阻后值一样了。正准备进系统看一下,结果花屏了。卸载掉驱动显示正常,加载驱动花屏闪烁。
发表于 2025-5-9 02:08:58 | 只看该作者 �
核心可能虚焊
