查看: 1507|回复: 6
[笔记本电脑]
小米游戏本2019款xmg1902 灰屏不显示
发表于 2025-5-5 16:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米 XMG1902-AB   正常触发, 电流跑正常,2.8(无电池)屏幕灰屏。 不显示,重接了屏线也一样,
外接不显, KB  大小写 键,没有用,背光灯亮。 按一开关  就断电了。
这个通病好多。论坛有人说是通病没发出来,今天我发出来哈
就是屏接口的 保险有变质,导电不行。
参与人数 3下载分 +10 鑫豆 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
不能再玩了 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-5 18:02:48 | 只看该作者 �
没点开是猜到了,进来确认一下
发表于 2025-5-5 23:50:36 | 只看该作者 �
屏接口的 保险变质,阻值不正常,现在有好多机器内屏不显示的话,外接也是不显
发表于 2025-5-6 10:28:07 | 只看该作者 �
这是实战的经验,理论也只是辅助作用,还得靠实修出真理
发表于 2025-7-16 11:24:45 | 只看该作者 �
确实是这个保险变大10几欧姆的阻值,一坨焊锡解决故障。
发表于 2025-7-16 15:41:42 | 只看该作者 �
跟荣耀猎人那个一样,测试是通的,但是就是电压不能完全过去 换了或者一坨锡
发表于 2025-7-17 09:56:56 | 只看该作者 �
今天遇到一个 学习了
