查看: 2204|回复: 9
[维修求助]
EPSON L系列打印机按开机键没反应(不开机)
发表于 2025-5-4 10:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到过EPSON L310 L313 L405等按开机键没反应,我把打印机的插头换个方向或拔下来等一会就能开机了。今天遇到一个EPSON L1119把插头拔下来一个小时了也没有开机成功。换了个房间,就能开机了。这是什么原因?哪位大侠能给我指导一下,我先谢谢了!!!
发表于 2025-5-4 11:19:42 | 只看该作者 �
仰慕您,技术大拿,向您致敬!
发表于 2025-5-4 14:46:08 | 只看该作者 �
没开机前,拔电源线,按开关10秒放电,再接电源线,再开就正常了,应该是静电问题
今天又不开机了,各种方法试了都不行,测电源有两组40v电压。  详情 回复 发表于 2025-5-9 08:30
昨天试完就拔下来了,今天刚才试了一下,没问题了。今天不拔插头,看看明天是什么效果。  详情 回复 发表于 2025-5-5 09:40
发表于 2025-5-4 20:10:37 | 只看该作者 �
换个房间就好使了,,你这是玄学了,,
发表于 2025-5-5 09:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-9 08:30:25 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-14 21:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然你都测电源有输出了,换个主板就好了,碰到过这种故障
发表于 2025-5-15 09:52:28 | 只看该作者 �
打印机不接电脑,开机就很好开了,你的电脑没有接地。
打印机没接电脑。  详情 回复 发表于 2025-5-15 13:45
发表于 2025-5-15 13:45:59 | 只看该作者 �
打印机没接电脑。
发表于 2025-5-15 19:30:26 | 只看该作者 �
电源板或者家里电路
