- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-8
- 精华
其实小问题 !用DVI 能输出 就跳过检查所有下显卡基础条件 (犯忌了)
直接找HP_DET 不插线低电平 插了线0.4 其实也是低电平。数据地址线OK 接口看了正常 直接短接Q570 强行识别HDMI 结果 就是 还是不显示~~~~~!
期间用DP 发现IFPD_HPD_C 高电平 三极管后面低电平 也不显示!
最后去测量HDMI最后DDC_5V 因为以前我记得哪个兄弟和我说过 这个信号不重要 测量发现只有4V左右 打阻值发现只有20!我晕 这个电压低了居然还能显示 无意间发现C2 上面有绿毛 果断拆了 二极体值恢复240 标准的5V 。HP_DET 也是5V高电平 后面就没后面了
HDMI DP口都好了!
小故障引起大结果
