查看: 1605|回复: 15
[已解决]
联想710s屏幕背光信号不稳
发表于 2024-8-4 20:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想710s-13IKB笔记本电脑电脑。
屏幕背光灯,有时候亮,有时候不亮。黑屏状态,用手机手电筒照射,可以看见屏幕内容,所以估计是背光信号不行,或背光灯坏了。外接显示屏通过microhdmi输出正常。
BIOS已刷成最新的2019版。
测量eDP接口旁U5501芯片,1,4,5脚都有3.3v
屏幕不论亮,暗,测量eDP插座31.32.33.34脚,保险丝电压,都有19.7v,eDP插座1234脚都有3.3v.
拔MicroHDMI接口旁连显示屏信号传输线,屏蔽开合信号,故障依旧。
这个笔记本屏幕,原装为夏普的屏幕,以为是背光灯坏了,买了个京东方的兼容屏换上去。结果也是有时候亮,有时候不亮;黑屏状态下,手机照射有画面,而且有时候自已会亮,或闪烁。
显示屏eDP 30pin,其中含有背光控制信号。
排除屏幕不兼容的可能性。
估计故障在屏线上。不是两头,应该是中间某段被挤压太严重受损。
网上买屏线。客服回应:
屏线问题一般很简单,出现黑屏,花屏,闪屏,或者暗屏,这些是屏线问题!
来回搬动屏幕上下活动,屏幕会时好时坏,这样就确定,屏线损坏。
把屏线拆下来,把屏线各处拧松一点,从转轴内侧绕到屏幕,这样屏线长度有多,转动屏幕不会拉扯到屏线,装好,测试,正常。
发表于 2024-8-5 19:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-08-05 11:30
夏普的屏幕和京东方屏显示效果差异大不大?
我买的京东方是A-,有瑕疵的,效果还行,原来的屏也斑斑点点了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-5 11:30:21 | 只看该作者 �
我买的京东方是A-,有瑕疵的,效果还行,原来的屏也斑斑点点了。  详情 回复 发表于 2024-8-5 19:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-5 09:39:21 | 只看该作者 �
看看背光供电电路的保险是否正常,可以短接一下试试效果
这四个引脚相互短接一起,电压3.3v左右。  详情 回复 发表于 2024-8-5 19:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-4 23:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-08-04 22:26
你这维修技术员称号花钱买的?
注册的时间比较早
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-4 22:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这维修技术员称号花钱买的?
注册的时间比较早  详情 回复 发表于 2024-8-4 23:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-6 21:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏普的屏幕估计效果会好很多哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-5 19:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-5 09:18:40 | 只看该作者 �
断开原有信号,直接接个背光开启信号,看下会不会暗屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-5 08:17:13 | 只看该作者 �
背光控制信号不稳,查主板电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-7 07:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种显示有问题:第一时间就先检查屏线。
发表于 2024-8-8 15:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉屏幕修的还是少
发表于 2024-8-10 12:02:19 | 只看该作者 �
信号不稳用手扶着就稳了,我有个笔记本屏也是用手扶着就稳了
发表于 2024-8-11 09:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享心得
发表于 2024-8-16 14:52:15 | 只看该作者 �
信号不稳先查屏线,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-8-17 09:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线不换?  这能靠谱?
