查看: 1013|回复: 0
ibm t40笔记本故障
发表于 2009-8-21 16:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
今天拿到T40的笔记本,客户说有时可以开机,,有时就开不了机。。。。当我插上直流电测试,,,也是一样的故障。。。。正常时开机进系统正常。。。。开不了机时电流跑到1.01A左右,,不显示,,所以我就判断是显卡的故障。。。。加焊显卡搞定了。。。。可是新的问题出来了。。。。进LOGO后停在了滚动条上了,不动了。。。。。我在论坛上看过这是SB的问题,,所以就又加了SB,,呵呵,,,不行,。。。后来换了一个SB,,问题解决。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
