查看: 1539|回复: 3
R51e用适配器不开机
发表于 2009-8-21 10:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
单独插电池时可以开机显示,只要一插适配器就掉电,接着再拔掉适配器又自动上电.........拔下电池,只插适配器时按开机按钮没有任何反应,3 5V都有,可以充电,不知该怎么查了
发表于 2009-8-21 14:13:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换了PMH4后,用适配器可以开机了,用了两小时左右,又出现同样的故障了
发表于 2009-8-21 15:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
华硕的一款机器也是差不多,上电池不开机,接电源才开机,电池都是满电。
这样的问题一般都是哪里故障呢?
发表于 2009-8-21 16:04:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源用不了 电池自动开机 遇到过南桥不稳定
