查看: 3162|回复: 19
H310M PRO-V PLUS(MS-7C10)不触发
发表于 2023-12-15 19:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    不触发。测量发现待机3VSB为2.8V不正常
R748为31.6K。更换后故障排除。测量坏的电阻阻值为30K。阻值偏小导致输出偏小。
发表于 2023-12-16 16:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
31.6k..一定要这么精准吗?这电阻不好找啊。
二个都换掉,让他分压的对就行了  详情 回复 发表于 2023-12-17 09:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-16 15:09:19 | 只看该作者 �
学习了  谢谢老师
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-16 11:14:14 | 只看该作者 �
我有了 发表于 2023-12-16 10:10
电阻坏阻值不是变大吗?是不是也不是绝对的?
变大变小都有可能的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-16 10:10:44 | 只看该作者 �
变大变小都有可能的。  详情 回复 发表于 2023-12-16 11:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-16 00:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富老师傅
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-15 21:59:59 | 只看该作者 �
师傅真厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-16 23:35:08 | 只看该作者 �
真厉害师傅。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-17 09:47:57 | 只看该作者 �
二个都换掉,让他分压的对就行了
发表于 2023-12-17 11:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻不好找,只能全部换掉比例一样
发表于 2023-12-17 13:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2023-12-17 15:51:47 | 只看该作者 �
差这么点应该不会导致差这么多吧,如果是反馈有问题 还是2个一起换比较好吧。
也许加热后测量已经不准了  详情 回复 发表于 2023-12-17 16:20
发表于 2023-12-17 16:20:29 | 只看该作者 �
也许加热后测量已经不准了
发表于 2023-12-18 17:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-18 17:46:50 | 只看该作者 �
这个需要经验了,电压拉低了,如果不是跳变的,是否考虑电阻,如果是跳变,是不是应该考虑电容不良,短路情况。
发表于 2023-12-19 08:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错了!
发表于 2023-12-23 08:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图吗和图纸?
找到图纸,但是发现有点不太对,只能参考  详情 回复 发表于 2023-12-23 11:46
发表于 2023-12-23 11:46:59 | 只看该作者 �
hxk120 发表于 2023-12-23 08:51
有点位图吗和图纸?
找到图纸,但是发现有点不太对,只能参考
发表于 2023-12-23 12:15:58 | 只看该作者 �
老师傅学习了
发表于 2023-12-23 13:31:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
