查看: 3949|回复: 13
ASUS(p4s533-x)上C1.8可以开机,上C2.6不开机..求救版主及大家谢谢!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-28 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板拿来的时候不开机,我搞了一下跳线可以开机,上上C1.8可以开机,供电,时钟,复位都正常,上C2.6不开机,并且主供电上没有电压。。这是怎么回事啊,客户拿回去说开不了机,我想他的CPU应该是2.6G差不多的,怎么会有这样情况,修过这类的朋友给点提示,谢谢!
发表于 2006-12-28 19:27:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
座子问题吧.
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-12-28 19:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况,我也碰到过.与CPU座有关.还有就是跑一下VID0-VID4周围的元
件及电路.
发表于 2006-12-28 22:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是BIOS的问题
发表于 2006-12-31 12:20:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 陈小波 于 2006-12-28 19:04 发表
这块板拿来的时候不开机,我搞了一下跳线可以开机,上上C1.8可以开机,供电,时钟,复位都正常,上C2.6不开机,并且主供电上没有电压。。这是怎么回事啊,客户拿回去说开不了机,我想他的CPU应该是2.6G差不多的 ...
小波:1、若客户的CPU是Celeron 2.6D(533FSB)的,那么ASUS P4S533-X就不支持。
         2、若客户的CPU是Celeron 2.6 GHz(400FSB)的,那么 ASUS P4S533-X的BIOS版本至少在1005.003才可以支持。
发表于 2006-12-31 23:31:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
解决后公布一下啊,我也遇到过,上频率在1.7以下的可以,大于1.7的都不可以,板子是intel845epi的,
后来对付用了.我怀疑是时钟芯片的事,没件.
发表于 2007-1-1 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 陈小波 的帖子
我也碰到过这样的情况,是一块IBM的865G主板,到最后也没有搞定,现在想想,也可能是主板供电的问题.
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-1-3 19:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对了,楼主回复一下.
发表于 2007-1-3 22:01:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
可能是主板不支持C2.6的CPU(主要是不支持C2.6的总线频率).
发表于 2007-1-18 18:50:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家关心,这种情况可能是座子的问题吧,我没有工具,箭哥说他修过几块,换座子就好了,我现在换不到座子。华硕的板这种情况多一些,好多到C0。。
发表于 2007-1-18 19:38:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #10 陈小波 的帖子
BIOS版本是多少?
发表于 2007-1-19 23:03:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板客户拿走了!我叫他换个电源,他现在好象正在用着,现在好像正常使用
发表于 2007-1-22 23:50:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
32.768也有可能啊!
以前换好过
发表于 2007-1-26 21:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到过一片技嘉板,客户拿来点不亮,但有我们的CPU就没问题,客户的CPU是塞扬D2。4的,我们的是C2。0,客户的CPU在我们的板上没有问题,后来没修好,没招啊。
