查看: 1543|回复: 11
BM5124_V1.3 芯片烧黑求型号
发表于 2023-11-12 14:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BM5124_V1.3 芯片烧黑求型号,有点像隔离管 玻璃的 烧一下 型号没有了。
发表于 2023-12-5 16:54:08 | 只看该作者 �
gu1529528 发表于 2023-12-1 19:47
你好!请问UC10应该用什么芯片?它被烧毁了,只剩下球了。
UC10是这个
发表于 2023-11-12 15:36:56 | 只看该作者 �
以前修到只拍了UT64  可以参考一下
哪位兄弟,知道型号的? 卖芯片的看丝印不知道型号  详情 回复 发表于 2023-11-12 15:56
太谢谢你了  详情 回复 发表于 2023-11-12 15:50
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-12 14:52:10 | 只看该作者 �
UT65 UT64 帮忙看下什么型号
发表于 2023-11-12 15:50:56 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-11-12 15:36
以前修到只拍了UT64  可以参考一下
太谢谢你了
发表于 2023-11-12 15:56:08 | 只看该作者 �
以前修到只拍了UT64  可以参考一下
可能UT65也一样 所以我只拍了一个 报高价买料板吧  详情 回复 发表于 2023-11-12 17:23
发表于 2023-11-12 17:23:38 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-12 18:09:00 | 只看该作者 �
我觉得你最好拆下来看看焊盘,一般焊盘都掉脚了,如果是BGA的,不好补掉的脚
发表于 2023-11-21 10:30:26 | 只看该作者 �
UT64
KTS1696A
wlcsp25_0d5_2d7x2d7
发表于 2023-12-1 19:47:19 | 只看该作者 �
UC10是这个  详情 回复 发表于 2023-12-5 16:54
发表于 2023-12-5 14:54:18 | 只看该作者 �
今天正好拆到一台
发表于 2023-12-5 14:56:04 | 只看该作者 �
