查看: 9673|回复: 83
[笔记本电脑]
华为荣耀KPR-W19 板号DAH96PMBAB0小进水维修
发表于 2023-9-23 00:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修华为荣耀KPR-W19 Magicbook14一台
据说有进水,随缘报价500,客户犹豫了一下不修了。。。
转天客户100块钱卖给了我,那就开始修吧
来的时候不定时掉电,偶尔能亮一下机,不用测试,没有短路。按经验判断是二级转换芯片的问题,大概率PG没出全。
仔细观察主板,发现SY8288B转换芯片1脚和2脚中间烧成碳了,但主板和芯片居然都没有烧到,摘下来清理干净装回去,问题依旧。
观察附近电容一边氧化,证明确实进水,并且进水就在转换芯片附近。
代换一个SY8286B,装上之后彻底不触发了,换回原机芯片,也不触发了,有点意思。
开始检查芯片工作条件,测到EN脚位的时候,顺便摸了一下旁边的两颗电阻,这俩电阻一脚相连,一颗150K的下拉电阻正常,另一颗打不出来,发现故障。
仔细看了这个电阻的焊盘,发现有点奇怪,底下半边没锡了。吹下来一看,一层锈迹,腐蚀没了居然
打磨笔清理干净焊盘,上锡准备把电阻装回去,镊子头有点歪,直接吹飞了
根据其他帖子发的图纸,看定义后发现了一样的电路,一颗150K一颗500K,补上搞定,电流嗖嗖嗖跑上去,维修结束。
当我把机器后盖扣上装好测试的那一刻...
等会
,装好之后咋还
不升压了?
用USB-C电流表插上就灭,可调电源显示电流一直在跳,意思就是保护了,一测VBUS对地为0,大短路
拆了后盖,电流又嗖嗖嗖跑上去亮机了。
这咋回事?非常的迷茫。。。。
万用表戳来戳去,没发现有短路的地方啊,电池座也没有弯针,测量电池也不短路。
在我万分无奈的时候,电池扣来扣去,量了一下TypeC接口附近的19V电容,居然又不短路了???
仔细检查了一下,发现是没扣后盖就正常,扣上后盖就短路,原来是主板上的屏蔽铜箔搭在了TypeC接口边上,修剪一下贴上绝缘贴纸,搞定。
重新装机,升压正常,进系统识别到了电池,充电电流也来了。。。。
维修结束
参与人数 6下载分 +10 +8 收起 理由
dybridge + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-23 20:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-23 20:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习学习,看前辈和高手们的经验增长自己
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-23 19:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错!学习了!学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-23 09:44:46 | 只看该作者 �
这个3v开启是个通病了 修到过好几台
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-23 20:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2023-09-23 14:03
奸商啊,100块就给人家收了,我出200,吃点亏,卖给我,你含泪挣100!
随缘修随缘收
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 20:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 11:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个捡钱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-23 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们都是牛人,咋没遇到这种好事呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 21:43:23 | 只看该作者 �
永远的学习,向楼主致敬!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 15:57:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-23 19:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们都是牛人,咋没遇到这种好事呢
发表于 2023-9-23 19:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-23 20:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼了100块能收到
发表于 2023-9-23 21:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习中,
发表于 2023-9-23 23:41:05 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2023-9-24 00:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常不错!!!!!!!!
发表于 2023-9-24 02:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向大佬学习
发表于 2023-9-24 03:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主点赞,技术杠杠地
发表于 2023-9-24 06:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,学习到了
