查看: 2597|回复: 32
咸鱼上找的刷nvme协议的,给的刷bios软件有问题,刷黑了
发表于 2023-9-10 23:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
买的编程器在路上,麻烦大家哪里能下到昂达b75 v8.0的原版bios啊
发表于 2023-9-11 14:47:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的板子刷官网的BIOS没问题的,华擎的还有技嘉的早期的板子都是可以直接刷的,华硕的b85前天也是官网下载的直接刷的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 09:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
官网有的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 08:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网下载bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 08:05:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷黑是BIOS文件有问题,跟软件没关系吧
我怕文件有问题,直接备份原机BIOS刷的,直接就黑了,他那个软件不是这个主板用的  详情 回复 发表于 2023-9-12 19:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 07:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
官网应该有吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-15 23:26:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1号带盐人 发表于 2023-9-13 01:48
这个板跟H61是同一代产物吧,曾刷过几张H61的,BIOS和PE都能识别到M2硬盘,但是就是不能从M2引导………怀疑 ...
主板不仅要支持UEFI启动,固态硬盘也要是gpt分区格式
发表于 2023-9-12 10:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
取下来自己刷一遍就好了
发表于 2023-9-12 10:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接去官网上下一个
发表于 2023-9-12 09:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板子值不值得买个编程器
发表于 2023-9-12 07:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这主板nvme接口都没有看到
有没有可能用pcie接口转  详情 回复 发表于 2023-9-12 11:35
发表于 2023-9-12 07:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网看看再来求助啊
发表于 2023-9-12 11:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h991924665 发表于 2023-09-12 07:38
这主板nvme接口都没有看到
有没有可能用pcie接口转
只能用PCIE插槽  详情 回复 发表于 2023-9-12 16:42
发表于 2023-9-12 16:42:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
imbreak 发表于 2023-9-12 11:35
有没有可能用pcie接口转
只能用PCIE插槽
发表于 2023-9-12 19:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统下软件备份的文件不完整,没有恢复引导区,还没有me,根本无法启动的  详情 回复 发表于 2023-9-18 07:17
有编程器就好办了,可以跳过BIOS验证机制直接刷。  详情 回复 发表于 2023-9-13 08:08
发表于 2023-9-13 01:04:05 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
既然备份了还找?自己备份在哪里不懂吗
发表于 2023-9-13 01:05:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
http://www.onda.cn/
昂达官网。自己找
发表于 2023-9-13 01:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这个板子那么旧了 不一定bios问题了
发表于 2023-9-13 01:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板跟H61是同一代产物吧,曾刷过几张H61的,BIOS和PE都能识别到M2硬盘,但是就是不能从M2引导………怀疑是不支持UEFI的原因。建议楼主先确认是否支持UEFI启动再刷以免白费心思
主板不仅要支持UEFI启动,固态硬盘也要是gpt分区格式  详情 回复 发表于 2023-9-15 23:26
发表于 2023-9-13 08:08:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2023-9-13 08:34:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看看这个是不是。http://cs.onda.cn/MotherBoard/ProductInfo.aspx?ProductId=247以后刷之前一定要先备份原来的BIOS文件。
