查看: 2569|回复: 47
各位大佬我想问下H310C的主板
发表于 2023-8-2 20:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬我想问下H310C的主板是不是装不了G3930的CPU 我装上去风扇转一下就停了 12V电压什么都没有了 就掉电了 不装的话就没有任何问题 正常电压都有 12V也不掉电 是不是CPU不支持就会这样?还望哪位大佬解释一下 谢谢
发表于 2023-8-2 20:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是不支持,而是cpu供电某个上管击穿了,一开机就保护了
就是意思不支持也不应该掉电是吧?  详情 回复 发表于 2023-8-2 20:36
发表于 2023-8-2 20:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是意思不支持也不应该掉电是吧?
是的,即使不支持也不会掉电,应该不跑码或者卡在某个码,又或者反复重启,而且H310主板是可以支持7代U的。你看那三路供电,最左边那路的下管似乎都炸了一个,你拆下CPU测试下上管的S级或者下管的D级阻值是否为0了?  详情 回复 发表于 2023-8-2 20:59
发表于 2023-8-2 20:50:24 | 只看该作者 �
拿8-9代的主板上7代的CPU当然得掉电
发表于 2023-8-2 20:59:04 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-2 20:36
就是意思不支持也不应该掉电是吧?
好的 感谢大佬 我明白了  详情 回复 发表于 2023-8-2 21:02
发表于 2023-8-2 21:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 感谢大佬 我明白了
很明显左边这路供电被干过了,这说明左边这路经常烧,导致这情况一般是这一路压力过大造成的,如果有示波器记得查查另外那两路的上下管G级信号是否正常,否则就得更换电源管理芯片了,要不然用不了几天这一路又会坏  详情 回复 发表于 2023-8-2 21:18
发表于 2023-8-2 21:10:31 | 只看该作者 �
cpu的三路供电是不是正常?最左边的哪路供电的下管是不是坏的?
发表于 2023-8-2 21:18:17 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-2 21:02
好的 感谢大佬 我明白了
很明显左边这路供电被干过了,这说明左边这路经常烧,导致这情况一般是这一路压力过大造成的,如果有示波器记得查查另外那两路的上下管G级信号是否正常,否则就得更换电源管理芯片了,要不然用不了几天这一路又会坏,还有那个缺失的16v270uf电容也记得补上以减小mos管的压力
我换了同型号的MOS 尼玛其他的都出1.4 为独新换的出1.1V 艹是不是被坑了  详情 回复 发表于 2023-8-2 21:45
我把坏的那路MOS先拆了 不装可不可以先点亮  详情 回复 发表于 2023-8-2 21:42
大佬 少一路MOS 能不能先点亮?  详情 回复 发表于 2023-8-2 21:41
发表于 2023-8-2 21:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬 少一路MOS 能不能先点亮?
发表于 2023-8-2 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-2 21:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几路都是并联的,你怎么查出这一路是1.1呀?难道断开电感查的电压?看看这路上管G级那个2.2r的电阻是不是阻值变大了,不然误差一般在0.1左右,不过有点误差其实没没多大关系,拆了这一路mos管也能亮机的  详情 回复 发表于 2023-8-2 22:36
发表于 2023-8-2 22:36:31 | 只看该作者 �
2.2电阻已经量过了 是对的 没有变大  详情 回复 发表于 2023-8-2 22:52
大佬 我拆的那个坏的MOS管应该是上管 我量的G级其余2个都是1.4V 只有新换那个G级是1.1V 这是不是代表MOS管有问题?  详情 回复 发表于 2023-8-2 22:41
发表于 2023-8-2 22:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-2 22:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.2电阻已经量过了 是对的 没有变大
看G级的对地阻值是不是比其他几路小?如果小就看看是不是某个芝麻电容漏电了,还有下管如果有漏电也会导致这个问题,你这个板每路是一个上管和两个下管组成的,把下管也一起换了,如果依然如此那就是电源管理芯片的  详情 回复 发表于 2023-8-2 23:35
发表于 2023-8-2 23:35:58 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-2 22:52
2.2电阻已经量过了 是对的 没有变大
看G级的对地阻值是不是比其他几路小?如果小就看看是不是某个芝麻电容漏电了,还有下管如果有漏电也会导致这个问题,你这个板每路是一个上管和两个下管组成的,把下管也一起换了,如果依然如此那就是电源管理芯片的问题了
那路击穿的MOS管我已经拆下来了 没有装上去 所以我想应该和MOS管没有关系了 装了CPU 其他2个MOS换G级都是600多 唯独那个没装的G级只有0.037 所以应该下一部检查哪里? 谢谢大佬  详情 回复 发表于 2023-8-3 07:36
或者是否是CPU不支持造成造成的0.8V电压出不来?  详情 回复 发表于 2023-8-3 07:18
大佬 我实测装上CPU 击穿的那路MOS管 G级对地阻值就很低只有0.037 但是不装就是正常的 是否代表CPU的针脚有问题?  详情 回复 发表于 2023-8-3 07:11
大佬 还有下管的电压是否应该一样? 我测的上面2组下管电压D级都是11.46V 但是最下面一组下管D级只有4.7V 也没有图纸电路图 不知道是不是原来就应该是这个电压 还是下管有问题  详情 回复 发表于 2023-8-3 00:28
发表于 2023-8-3 00:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前上了CPU 有温度了 但是0.8的工作电压没有了 拆了CPU就有0.8工作电压 装上就没有 下管目前测的没有短路现象 G级对地阻值测过了不小是一样的 有可能是电源管理芯片问题吧
发表于 2023-8-3 00:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管的d才是12v,上管s连到下管的d同时通过电感到cpu的vcc ,下管s 是接地的,无论是上下管g级对地都不可能接近0的,如果装上cpu发现上管g为0说明gs击穿了,如果下管g为o说明下管gd或gs都击穿了,另外cpu的阻值一般2  详情 回复 发表于 2023-8-3 13:29
不是D级 应该是S级  详情 回复 发表于 2023-8-3 00:30
发表于 2023-8-3 00:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是D级 应该是S级
发表于 2023-8-3 07:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-3 07:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
