楼主: u1503470
各位大佬我想问下H310C的主板
发表于 2023-8-3 07:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jingkoo9527 发表于 2023-08-02 23:35
看G级的对地阻值是不是比其他几路小?如果小就看看是不是某个芝麻电容漏电了,还有下管如果有漏电也会导致这个问题,你这个板每路是一个上管和两个下管组成的,把下管也一起换了,如果依然如此那就是电源管理芯片的问题了
那路击穿的MOS管我已经拆下来了 没有装上去 所以我想应该和MOS管没有关系了 装了CPU 其他2个MOS换G级都是600多 唯独那个没装的G级只有0.037 所以应该下一部检查哪里? 谢谢大佬
发表于 2023-8-3 13:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-3 00:28
大佬 还有下管的电压是否应该一样? 我测的上面2组下管电压D级都是11.46V 但是最下面一组下管D级只有4.7V ...
上管的d才是12v,上管s连到下管的d同时通过电感到cpu的vcc ,下管s 是接地的,无论是上下管g级对地都不可能接近0的,如果装上cpu发现上管g为0说明gs击穿了,如果下管g为o说明下管gd或gs都击穿了,另外cpu的阻值一般200-500豪欧基本接近0,所以测量时还是取下cpu 测试比较好
我是只拆了一个上管 大佬的意思是不是需要把下面2个下管也一起拆下来才可以?不然上管的GS是击穿的 CPU工作电压还是会保护无法上电压?  详情 回复 发表于 2023-8-3 14:56
大佬意思MOS管的G级和S级击穿了是这个意思吗? 但是我已经把坏的MOS管拆下来了 没有MOS管也是可以击穿吗?  详情 回复 发表于 2023-8-3 14:38
不好意思大佬 提个小白问题 GS是什么?在哪里?  详情 回复 发表于 2023-8-3 14:28
发表于 2023-8-3 14:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
GSjiu就是G级和S级,这样的mos管上边四个是D级,下边从左到右123是S级,4是G级  详情 回复 发表于 2023-8-4 00:23
发表于 2023-8-3 14:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果mos管拆掉了,G级的位置依然短路就要检查有没有板层短路,或者另一个下管是否短路,因为两个下管并联的它们G级也是并联的。或者pwm芯片是不是短路了  详情 回复 发表于 2023-8-4 00:56
发表于 2023-8-3 14:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-4 00:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-4 00:56:00 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-3 14:38
大佬意思MOS管的G级和S级击穿了是这个意思吗? 但是我已经把坏的MOS管拆下来了 没有MOS管也是可以击穿吗 ...
还有G级短路也是只有第三个就是大佬你标出来的那个上管的G是有短路的 其他2个上管的G级都没有短路 我本来是想把这一路的MOS管全部拆掉看看能否上电 结果那一路拆了还是不行 只能产生12V 后续电压还是没有  详情 回复 发表于 2023-8-4 13:28
我装上CPU上管的D级供电产生12.66V 但是就没有后续电压产生了 但是不装CPU 后续的电压就能顺利产生 我感觉好像还是有下管短路 因为我拿万用表去测量其他没拆下来下管的DS级 压降是跳变的100的多几下跳到300多 我测其  详情 回复 发表于 2023-8-4 13:20
目前我把下面2个下管也拆掉了 上电还是无法产生0.8V工作电压 应该不会板层就是PWM芯片了吧  详情 回复 发表于 2023-8-4 13:07
好的 非常感谢大佬  详情 回复 发表于 2023-8-4 13:01
发表于 2023-8-4 13:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 非常感谢大佬
发表于 2023-8-4 13:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-4 13:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我装上CPU上管的D级供电产生12.66V 但是就没有后续电压产生了 但是不装CPU 后续的电压就能顺利产生 我感觉好像还是有下管短路 因为我拿万用表去测量其他没拆下来下管的DS级 压降是跳变的100的多几下跳到300多 我测其他好的都是标准的490左右 大佬是不是可能下管还有短路的可能
查下管是否短路直接查电感对地阻值就行了(拆下CPU测),数值一直跳变是正常的,因为有电容,等测久一点就稳定下来了,只要在400左右就正常  详情 回复 发表于 2023-8-4 20:16
发表于 2023-8-4 13:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了上管它G级位置依然短路基本可以判断是PWM芯片短路的,图片上看上管G级应该是连到pwm的8脚(ugate),可以拆下pwm在测试这个位置是否短路,如果拆掉不短了就百分百说明pwm芯片的问题了  详情 回复 发表于 2023-8-4 20:27
发表于 2023-8-4 20:16:32 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-4 13:20
我装上CPU上管的D级供电产生12.66V 但是就没有后续电压产生了 但是不装CPU 后续的电压就能顺利产生 我感 ...
测得数值是319 有可能还有短路的下管吧  详情 回复 发表于 2023-8-4 21:31
发表于 2023-8-4 20:27:37 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-4 13:28
还有G级短路也是只有第三个就是大佬你标出来的那个上管的G是有短路的 其他2个上管的G级都没有短路 我本来 ...
大神 我测得下管的G级和PWM的5脚是存在短路的 其他位置的下管是没有短路的 我估计就是PWM芯片的问题了吧 [attachimg]2219510[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-8-4 21:21
发表于 2023-8-4 21:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看这个pwm是什么型号,查查它的引脚定义  详情 回复 发表于 2023-8-5 10:21
发表于 2023-8-4 21:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该正常的,这块主板是双下管并联的,阻止稍微低点正常  详情 回复 发表于 2023-8-5 10:19
发表于 2023-8-5 10:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-5 10:21:28 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-4 21:21
大神 我测得下管的G级和PWM的5脚是存在短路的 其他位置的下管是没有短路的 我估计就是PWM芯片的问题了吧  ...
大神 引脚5脚是LGATE [attachimg]2219591[/attachimg] [attachimg]2219592[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-8-5 11:39
发表于 2023-8-5 11:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神 引脚5脚是LGATE
这个芯片5脚是lgate,本就是连着下管G级的不算短路,需要查它是否对地短路,也就是5-6脚是否短路,8脚是ugate是连着上管G级的,3脚是开启,4脚是供电,7脚反馈,6脚接地,1脚是频率调节,2脚是脉冲调节由主电源管理  详情 回复 发表于 2023-8-5 19:41
发表于 2023-8-5 19:41:42 | 只看该作者 �
u1503470 发表于 2023-8-5 11:39
大神 引脚5脚是LGATE
这个芯片5脚是lgate,本就是连着下管G级的不算短路,需要查它是否对地短路,也就是5-6脚是否短路,8脚是ugate是连着上管G级的,3脚是开启,4脚是供电,7脚反馈,6脚接地,1脚是频率调节,2脚是脉冲调节由主电源管理芯片控制,只要上管D级和下管D级都没有对地短路就可以上CPU试试
大佬 CPU可以用万用表二极管档位测量吗?会不会烧掉? 谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-6 07:39
大佬 有没有可能是CPU内部有短路? CPU怎么测量短没短路呢? 谢谢大佬  详情 回复 发表于 2023-8-6 06:55
5-6脚没有短路 上管和下管的D级也没用短路 现在是上CPU就保护风扇不转了 不上CPU就很好 电压都产生 风扇转的呼呼的  详情 回复 发表于 2023-8-6 06:44
发表于 2023-8-6 06:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
