楼主: u1503470
各位大佬我想问下H310C的主板
发表于 2023-8-6 06:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jingkoo9527 发表于 2023-08-05 19:41
这个芯片5脚是lgate,本就是连着下管G级的不算短路,需要查它是否对地短路,也就是5-6脚是否短路,8脚是ugate是连着上管G级的,3脚是开启,4脚是供电,7脚反馈,6脚接地,1脚是频率调节,2脚是脉冲调节由主电源管理芯片控制,只要上管D级和下管D级都没有对地短路就可以上CPU试试
大佬 有没有可能是CPU内部有短路? CPU怎么测量短没短路呢? 谢谢大佬
发表于 2023-8-6 07:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬 CPU可以用万用表二极管档位测量吗?会不会烧掉? 谢谢
万用表测CPU不会烧,但一般测不出CPU是否短路,因为CPU的阻值只有几十到几百毫欧,普通万用表误差都不止这点,除非用高精度毫欧表,如果上电依然保护说明还有地方短路,可以测试下核显供电那边是否短路,核显供电和C  详情 回复 发表于 2023-8-6 19:48
发表于 2023-8-6 19:48:31 | 只看该作者 �
万用表测CPU不会烧,但一般测不出CPU是否短路,因为CPU的阻值只有几十到几百毫欧,普通万用表误差都不止这点,除非用高精度毫欧表,如果上电依然保护说明还有地方短路,可以测试下核显供电那边是否短路,核显供电和CPU供电不是一起的
核显供电是否是上面那一排 我都测过了是不短路的  详情 回复 发表于 2023-8-7 06:55
发表于 2023-8-7 06:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果都没短路可以换个CPU试试,毕竟主板烧过供电管,12v会直接进CPU的,CPU很可能GG了,或者把CPU换到另外一张好主板上去试试确认好坏  详情 回复 发表于 2023-8-7 10:39
发表于 2023-8-7 10:39:57 | 只看该作者 �
大佬 插上CPU 下管的D级只有0.015欧姆 我重新买了一个CPU还是一样 你妹的 头都大了 [attachimg]2220065[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-8-7 21:13
发表于 2023-8-7 21:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上CPU后下管D级就是这个阻值,因为下管D级直接进CPU的vcccore,而CPU内阻又极低,所以测试只有零点几欧是正常的。你再查查每个管的D级和S级之间的阻值,它们未必是对地短路,也有可能是击穿。如果所有管都正常可能  详情 回复 发表于 2023-8-8 14:05
发表于 2023-8-8 14:05:50 | 只看该作者 �
装上CPU后下管D级就是这个阻值,因为下管D级直接进CPU的vcccore,而CPU内阻又极低,所以测试只有零点几欧是正常的。你再查查每个管的D级和S级之间的阻值,它们未必是对地短路,也有可能是击穿。如果所有管都正常可能就是电源管理芯片的问题了,这就需要用示波器查上下管G级是否有波形(方波)?还是一条直线,如果是一条直线说明它们就没有了空占比,那么一通电DS级就始终导通,电源就会保护的
大佬 修好了 感谢你的帮助 还是电源控制芯片坏了 导致上管和下管被击穿了 换了I3 8100成功点亮了 非常感谢你的帮助 [attachimg]2220210[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-8-8 20:50
发表于 2023-8-8 20:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
